Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - OLEJ V PŘEVODOVCE
<  Servis  ~  OLEJ V PŘEVODOVCE
dav
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:00 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 91
Zjistil jsem, že mi v převodovce chyběl skoro litr oleje. Dolil jsem ho a auto je o poznání tišší. myslíte, že se mohlo něco poškodit tím malým množstvím?
Anonymní
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:24 pm Odpovědět s citátem
no pokud jsi nejezdil nejake rally tak bych to nevidel nijak tragicky. Ono urcite se vsechno vice zahrivalo ale pokud to nejelo vylozene na sucho tak by to mohlo vydrzet.
nik
Zaslal: so duben 09, 2005 4:23 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Je fakt že náplň která je stanovená tam má být.Převodovka se bez potřebného množství oleje hodně zahřívá a je hlučnější,to jsi i sam nakonec zjistils.Pokud jsi tam měl "aspoň něco" tak si myslím ze by závažnější problem neměl vzníknout.Mohlo dojít k většímu opotřebení součástí ale olej jsi tam dolil a ted´ si to bude jenom chrochtat Very Happy Wink
Pech
Zaslal: ne duben 10, 2005 11:56 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 01. 04. 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: Rakovník
Olej v převodovce jsem nikdy nekontroloval, jak to provedu? Občas mam pocit, že mi tam rychlosti nepadaj tak snadno jako dřív, tak mam strach Very Happy
Ritchma
Zaslal: ne duben 10, 2005 8:18 pm Odpovědět s citátem
Pech napsal:
Kup olej a nech si ho vyměnit, je to levný a nic tim nezkazíš. Já to udělal a je to sakra rozdíl.......
Ritchma
Jinak v saxu je v převodovce zhruba 1,5litru, ne? Kde ti unik ten litr proboha??
dav
Zaslal: po duben 11, 2005 6:25 am Odpovědět s citátem
Měnily se poloosy, několik se jich zkoušelo z vrakáče. Tak se pořád montovaly a zase sundávaly a zkoušelo se, jestli jsou lepší než ty první, atd. Takže to znamenalo, vždycky vypustit olej a pak ho dát zase zpět. Vždycky se tam dal ten původní. A nedolíval se. Tak asi takhle. Doufám, že se životnost převodovky moc nesnížila. Zatím jsem nic jinýho než o malinko tišší jízdu nepozoroval. Nechám si ho komplet vyměnit v 60tis. (ještě Cool.
Zaslal: po prosinec 12, 2005 4:45 pm Odpovědět s citátem
je nejakej limit pro vymenu??? po kolika tkm???
nik
Zaslal: út prosinec 13, 2005 11:13 pm Odpovědět s citátem
Olej v převodovce "je snad nesmrtelný" Smile Zaleží jen na tobě pokud ho budeš chtít vyměnit.Mění se také např. pokud jsi měl problémy s převodovkou a mohly by tam zůstat např. nějaké (otřepy,kousíčky ozubení)atd. Confused
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
Crack
Zaslal: ne září 24, 2006 1:05 pm Odpovědět s citátem
Prosím Vás,měl bych takovej dotaz,dneska sem namátkově skontroloval olej v převodovce a zjistil sem že tam chybí,ale nevím kolik.Mám to jen dolejt,nebo mám koupit jinej,vypustit ten starej a nalejt novej?Jinak co tam má bejt za olej v převodovce u 1,4ky? HYP SAE 75W-90?Z knížky sem to nevyčet Sad jo a ještě taková blbost,dolejvá se to takovým tím plastovým hrdýlkem co je z vrchu na převodovce,pod trubkama od serva,nebo tím kontrolním šroubem Embarassed ?
Ritchma
Zaslal: ne září 24, 2006 1:49 pm Odpovědět s citátem
Limit neni ale doporučuje se po 100tkm vyměnit, aspoň tak mi to řekli v citroenu když sem se ptal
Lukes.2002
Zaslal: ne září 24, 2006 5:00 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
Na kolik tě to v tom Citroenu přišlo?
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Ritchma
Zaslal: ne září 24, 2006 6:38 pm Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
Ritchma napsal:
Já se tam jenom ptal, jinak nevim, práce je to na pár minut, zvednout, vypustit nalejt novej, nic těžkýho pokud je možnost dostat se pod auto dá se to v pohodě zvládnout doma. Olej stojí myslim 220kč litr a mam dojem že stačí dva litry Smile
Crack
Zaslal: ne září 24, 2006 7:49 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
o to mě nejde,ale potřebuju vědět jakej olej se tam má lej,jakej typ...jestli nékejen typ hyp 75w-90 nebo 75w-80 nebo co...?
Ritchma
Zaslal: ne září 24, 2006 8:28 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
Ritchma napsal:
Já tam mam tohle - www.olejservis.cz - total - přeovodvé oleje
