Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zvysena spotreba 16v
<  Servis  ~  zvysena spotreba 16v
Hassan_B
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:08 pm Odpovědět s citátem
ahojte
takze 106 uz je doma, hlava po repasu,nic drastickeho, nejake vymeny tesneni atd, vse bylo v pohode...ale...auto ma ted docela vysokou spotrebu, pohybuje se to mezi 10-11 litry na 100km a to se jezdi s hodne lehkou nohou, tak do 3500otacek. Nemel nekdo z vas na tomto motoru podobny problem? Napred se tu zeptam nez nabehnu na diagnostiku.
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
zlamos
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:11 pm Odpovědět s citátem
Hassan_B napsal:
ahojte
Zkusils resetovat RJ? Question
VTS 1,6 16v r.v.98
gordon SVK
Zaslal: st říjen 17, 2007 5:36 pm Odpovědět s citátem
Confused tento problem mam aj ja na 1.4ke 10l scucne
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Ritchma
Zaslal: st říjen 17, 2007 9:02 pm Odpovědět s citátem
Já mam podobnou spotřebu, ale s lehkou nohou ne. Závady sem měl snad všechny, ale tohle ne.........
Zaslal: st říjen 17, 2007 9:11 pm Odpovědět s citátem
Tak to ste mne celkem uklidnili, 90% jizd mam po meste a prumer mam 8.3l zlato
S 1.1i sem stejne trasy jezdil za 7.8l
dave_m
Zaslal: st říjen 17, 2007 10:57 pm Odpovědět s citátem
nemas Hassane deravou nadrz? Nebo ti cigny odcerpavaji benal Wink
ja mam prumer 7.5, ale kdybych jezdil jenom mesto, tak by to bylo k deseti.
mattell
Zaslal: čt říjen 18, 2007 11:34 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
moc vám asi neporadím, ale konečně přispívají normální lidi, co udávají korektní hodnoty! Nedávno tady byla debata o motoru 1.4 kdy při svižné jízdě všichni tvrdili spotřebu max. do 5,5l a že těch 75k dělá z 1.4 fakt "živé" autíčko... Laughing s čímž jsem se moc neztotožňoval.... Nevím jak moc baští 16V, ale když to nevytáčíš tak přes těch 10l to asi není úplně dobré, viz příspěvek Davea, stejně tak se mi nezdá u kolegy výše že s 1.1 jezdil za 7,8, to mi přijde docela dost! Já jezdím relativně lehká noha, většinu po městě a krátké jízdy, spotřeba dle roční doby a poměru delších tras 5,5-6,5 často i vč. klimy a to jsem taky dělal broušení hlavy, nové těsnění, guferka a tak...
Kolik Ti to papalo před tou sundanou hlavou?
Albi
Zaslal: čt říjen 18, 2007 12:39 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Znojmo; Brno
dave_m napsal:
Ja tankuji V-Power, coz dela tak o 0,5L nizsi spotrebu. Jezdim spise po dalnici mezi 7,0 az 7,5. Mesto do 8,0L. Jeste upresnim 1.6 s 16V Twisted Evil
dave_m
Zaslal: čt říjen 18, 2007 1:35 pm Odpovědět s citátem
Albi napsal:
o pul litru mensi spotrebu budes mit i s normalni 95-tkou od Shellu. Mam to vyzkouseny. Ale radeji vezmu o dve kacky levnejsi u JETky, kdyz to mam pri ceste. Jak rychle jezdis po dalnici?
Hassan_B
Zaslal: čt říjen 18, 2007 2:06 pm Odpovědět s citátem
Spotreba byla do 8 litru pred tim. Do 9ti litru i s podrcama po meste a do prace z prace a tak. Ted je to mozna i vic nez tech 11. Co treba lambda sonda?
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
Petr Svaták
Zaslal: čt říjen 18, 2007 3:23 pm Odpovědět s citátem
Zkusil bych diagnostiku, třeba se tam něco najde.
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
gordon SVK
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:11 pm Odpovědět s citátem
no mne svieti a diagnostika aj to moze mat svo vplyv? abo lambda sonda?
Crack
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:14 pm Odpovědět s citátem
Mám vyzkoušený když jezdím na spotřebu že to žere stejně,nebo o 0,5l ještě víc Wink ten motor je dělanej na to aby se mu dávalo,na spotřebu sou jiný auta,normálně jezdím za 7,5-8 kombinovaná,do Vyškova sem jel za 6,2 a ještě sem jezdil sprinty Shocked Wink problém bych hledal v elektronice,zdřejmě v lambdě,měl sem podobnej problém kdy 205ka žrala 10l,nová lambda to vyřešila
gordon SVK
Zaslal: čt říjen 18, 2007 4:17 pm Odpovědět s citátem
aha ok musim uz konecne zajst na diagno nech mi to pozre a co stoji lambda bo som videl od 2500-6000 Shocked Very Happy
Petr Svaták
Zaslal: čt říjen 18, 2007 5:11 pm Odpovědět s citátem
Kolegiňka měla na sice na Hyundayi, ale taky na 1.6 16v taky lambdu v háji a hned byla spotřeba o 3litry výš, tak to možná bude ono. Zkus tu diagnostiku a uvidíš.
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
