< Servis ~ Otazky novopecenych vlastniku Saxa |
Je MODRÁ dobrá?
Ano |
[ 44 ] 63% |
Ne |
[ 8 ] 11% |
Mám to na háku:) |
[ 17 ] 24% |
Celkem hlasů : 69 |
MaTToS8806 |
Zaslal: st září 26, 2007 10:24 pm |
Založen: 08. 03. 2007
ja som to este nepozeral nebolo casu a ked bolo som zabudol pokazde ,, ale tak podla vsetkeho budem mat tie liatinovy blok motora hmm,, napiste este jaky je rozdiel medzi hlinikovym a liatinovym ... ale pozeram ze hyundai atos 1.1i - liatinovy blok motora , chrysler 300c 6,1l - liatinovy blok tiez ako tak pozeram po nete tak vela motorov ma liatinovy blok a nezalezi ani na objeme ci je to 1,1- 2,5- 6,1 tak maju liatinovy blok tak aky je medzitym rozdiel v com ? ajtak si myslim ze je jedno aku chladiacu kvapalinu pouzijete,, ja som tam buchol pre hlinikove motory a prezilo to ... snad to nerozozere hlavu alebo neco podobneho ale to pochybujem |
Ge0 |
Zaslal: čt září 27, 2007 12:40 pm |
Založen: 23. 09. 2007
Máš recht dal jsem tam G48 (modrá je dobrá) a jinak na to dlabu, jestli je to hlína nebo litina |
MaTToS8806 |
Zaslal: pá září 28, 2007 11:57 pm |
njn. litina je tezsi a inak nevim rozdiel |
Bekar |
Zaslal: pá říjen 19, 2007 3:25 pm |
Založen: 19. 10. 2007
Zdravím zdejší osazenstvo fora,
Jelikož jsem novopečený majitel Saxa tak tu mám pár otázek.
Mám Saxo 1.0i rok výroby 97, 93 000Km.
Pročetl sem si témata v sekci servis, ale dám to sem.
První věc která se mi moc nelíbí je že při startování studeného motoru motor nastartuje v pohodě ale ozve se takový divný zachrčení, které se neozve když je motor teplý. Poradíte co s tím??
A druhý dotázek je když řadím z 1 na 2 tak se ozývá zvuk jako když to jde přez zuby. Bez zvuku se dá řadit jen velmi pomalím zařazením. U jiných rychlostí je to v pohodě i ze 3 na 2. Nevím jestli to může být těmi táhly, nebo něco s převodovkou? Nic nikde nehučí nerachtá jenom při tom řezení.
Prosím zkušenější Saxoklubáky o rady co s tím nerad bych aby se s Saxikem něco stalo a abych něco zanedbal.
Auto bylo v servisu na vymnene oleju, a provozních kapalin mimo jiné i doplnění 1l přev. oleje.
Předem Děkuji za názory a jakékoli informace. V případě nejasností rád upřesním.
Jirka |
gordon SVK |
Zaslal: pá říjen 19, 2007 6:40 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Zaslal: pá říjen 19, 2007 7:12 pm |
zachrceni pri startu? Neni to nahodou zvuk cerpadla? Skus, jestli se ten zvuk ozve pri otoceni klicku na kontrolky. |
Zaslal: so říjen 20, 2007 10:10 am |
MrChodnyCZ napsal: zachrceni pri startu? Neni to nahodou zvuk cerpadla? Skus, jestli se ten zvuk ozve pri otoceni klicku na kontrolky. jj taky bych rekl ze mysli tendle zvuk a a kdiz je to teply tak tolik cerpat nemusi proto ho asi neslisy |
Bekar |
Zaslal: so říjen 20, 2007 2:41 pm |
Moc díkes za radu takže pujde do servisu ptz si to sám spravit neumím
A zachrčení se neozývá když se otočí klíček na rosvícení kontrolek.
Ozve se az po naskočení motoru, a právě jen když je studenej.
Tak sem s názorama co je s tím. A hlavně jak to vyřešit - nejlíp doma.
Dík |
gordon SVK |
Zaslal: so říjen 20, 2007 4:30 pm |
Bekar napsal:
ja som reagoval na tento odsek |
Blasters |
Zaslal: po listopad 05, 2007 12:49 am |
Založen: 09. 11. 2006
zdravim te v rodine 1.0 |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
Dar3cek |
Zaslal: po listopad 05, 2007 4:03 pm |
Zdarec.....hale stim zachrcenim pri studenym startu bych byl asi v klidu me to dela taky.... dela mi to tohle.. http://img222.imageshack.us/img222/9814/aaqa2.jpg .......podle myho to neni zavada..kamarad ma saxo 1,4 a dela mu to taky.... ikdyz nevim jak je to zase u litriku |
