Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Otazky novopecenych vlastniku Saxa
<  Servis  ~  Otazky novopecenych vlastniku Saxa
Je MODRÁ dobrá?
Ano
63%
  [ 44 ]  63%
Ne
11%
  [ 8 ]  11%
Mám to na háku:)
24%
  [ 17 ]  24%
Celkem hlasů : 69
MaTToS8806
Zaslal: st září 26, 2007 10:24 pm Odpovědět s citátem
ja som to este nepozeral nebolo casu a ked bolo som zabudol pokazde ,, ale tak podla vsetkeho budem mat tie liatinovy blok motora hmm,, napiste este jaky je rozdiel medzi hlinikovym a liatinovym ... ale pozeram ze hyundai atos 1.1i - liatinovy blok motora , chrysler 300c 6,1l - liatinovy blok tiez Shocked ako tak pozeram po nete tak vela motorov ma liatinovy blok a nezalezi ani na objeme ci je to 1,1- 2,5- 6,1 tak maju liatinovy blok tak aky je medzitym rozdiel v com ? ajtak si myslim ze je jedno aku chladiacu kvapalinu pouzijete,, ja som tam buchol pre hlinikove motory a prezilo to ... snad to nerozozere hlavu alebo neco podobneho ale to pochybujem
Ge0
Zaslal: čt září 27, 2007 12:40 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 09. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trutnov
Máš recht dal jsem tam G48 (modrá je dobrá) a jinak na to dlabu, jestli je to hlína nebo litina Cool
MaTToS8806
Zaslal: pá září 28, 2007 11:57 pm Odpovědět s citátem
njn. litina je tezsi a inak nevim rozdiel
Bekar
Zaslal: pá říjen 19, 2007 3:25 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 10. 2007 Příspěvky: 2 Bydliště: Orel
Zdravím zdejší osazenstvo fora,
Jelikož jsem novopečený majitel Saxa tak tu mám pár otázek.
Mám Saxo 1.0i rok výroby 97, 93 000Km.
Pročetl sem si témata v sekci servis, ale dám to sem.
První věc která se mi moc nelíbí je že při startování studeného motoru motor nastartuje v pohodě ale ozve se takový divný zachrčení, které se neozve když je motor teplý. Poradíte co s tím??
A druhý dotázek je když řadím z 1 na 2 tak se ozývá zvuk jako když to jde přez zuby. Bez zvuku se dá řadit jen velmi pomalím zařazením. U jiných rychlostí je to v pohodě i ze 3 na 2. Nevím jestli to může být těmi táhly, nebo něco s převodovkou? Nic nikde nehučí nerachtá jenom při tom řezení.
Prosím zkušenější Saxoklubáky o rady co s tím nerad bych aby se s Saxikem něco stalo a abych něco zanedbal.
Auto bylo v servisu na vymnene oleju, a provozních kapalin mimo jiné i doplnění 1l přev. oleje.
Předem Děkuji za názory a jakékoli informace. V případě nejasností rád upřesním.
Jirka
gordon SVK
Zaslal: pá říjen 19, 2007 6:40 pm Odpovědět s citátem
vitaj Wink to zachrcanie pri radeni moze byt sposobene zlym synchronom mam ten isty problem.niekde niekto pisal ze to stoji cez 4t
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Zaslal: pá říjen 19, 2007 7:12 pm Odpovědět s citátem
zachrceni pri startu? Neni to nahodou zvuk cerpadla? Skus, jestli se ten zvuk ozve pri otoceni klicku na kontrolky.
Zaslal: so říjen 20, 2007 10:10 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
jj taky bych rekl ze mysli tendle zvuk Very Happy a a kdiz je to teply tak tolik cerpat nemusi proto ho asi neslisy
Bekar
Zaslal: so říjen 20, 2007 2:41 pm Odpovědět s citátem
Moc díkes za radu takže pujde do servisu ptz si to sám spravit neumím Crying or Very sad
A zachrčení se neozývá když se otočí klíček na rosvícení kontrolek.
Ozve se az po naskočení motoru, a právě jen když je studenej.
Tak sem s názorama co je s tím. A hlavně jak to vyřešit - nejlíp doma.
Dík
gordon SVK
Zaslal: so říjen 20, 2007 4:30 pm Odpovědět s citátem
Bekar napsal:
Very Happy ja som reagoval na tento odsek
Blasters
Zaslal: po listopad 05, 2007 12:49 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
zdravim te v rodine 1.0 Smile
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
Dar3cek
Zaslal: po listopad 05, 2007 4:03 pm Odpovědět s citátem
Zdarec.....hale stim zachrcenim pri studenym startu bych byl asi v klidu me to dela taky.... dela mi to tohle.. http://img222.imageshack.us/img222/9814/aaqa2.jpg .......podle myho to neni zavada..kamarad ma saxo 1,4 a dela mu to taky.... ikdyz nevim jak je to zase u litriku Smile
Strana 3 z 3
