< Servis ~ OLEJ V PŘEVODOVCE |
Crack |
Zaslal: ne září 24, 2006 9:15 pm |
Založen: 13. 01. 2006
dyk77 |
Zaslal: st září 27, 2006 5:19 pm |
To je divný. Já zase vím, že olej v převodovce se v Saxu nemění, je to tzv. celoživotní náplň. Určitě se musí dolít, když ho trochu chybí, ale jinak tam zůstává to co tam je z výroby.
Převoďák se mění jen v případě potíží s převodovkou nebo po její GO.
Zbytečná výměna převod. oleje má za následek hlučnější chod a můžou se vyskytnout i nějaké potíže.
Rtchma: Tobě ta výměna oleje třeba pomohla, ale nevíš co kdo s tou převodovkou dělal před Tebou a co do ní nalil, takže asi tak.
Ostatní co máte klid, tak tam nechte ten původní olej, nebo jen dolijte pokud chybí. |
Crack |
Zaslal: st září 27, 2006 5:35 pm |
dyk77 |
Zaslal: st září 27, 2006 6:50 pm |
Nalej tam to co doporučej v Citroenu, ale ten dosavadní tam klidně můžeš nechat. Jenom to dolej. |
BX19GTI |
Zaslal: st září 27, 2006 7:08 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Do Citroenů se leje jen TOTAL TRANSMISSION BV 75W80. Jestli tam dáš něco jinýho tak si barbar, pak se připrav v chladném počasí na posilovnu a možná to dá i převodovce za uši. |
Crack |
Zaslal: čt září 28, 2006 6:28 pm |
BX19GTI napsal: Do Citroenů se leje jen TOTAL TRANSMISSION BV 75W80. Jestli tam dáš něco jinýho tak si barbar, pak se připrav v chladném počasí na posilovnu a možná to dá i převodovce za uši. Víš to 100%?Pokusím se poněm poptat jinde než u citroenu,tam by mě taky mohli říct 500 za litr |
Miki |
Zaslal: čt září 28, 2006 8:26 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Crack napsal: BX19GTI napsal: Do Citroenů se leje jen TOTAL TRANSMISSION BV 75W80. Jestli tam dáš něco jinýho tak si barbar, pak se připrav v chladném počasí na posilovnu a možná to dá i převodovce za uši. Víš to 100%?Pokusím se poněm poptat jinde než u citroenu,tam by mě taky mohli říct 500 za litr
jj ma pravdu , je to na 100% |
BX19GTI |
Zaslal: pá září 29, 2006 8:13 am |
Zkus Citroen Domanský. Já ho sehnal v Citroenu Domanský cca za 260Kč/1l |
Crack |
Zaslal: pá září 29, 2006 10:08 am |
franus |
Zaslal: so listopad 03, 2007 1:43 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Mel bych dotaz na zdejsi zavodniky Lada, Marty, Miki atd, jaky olej davate do prevodovky. Jestli seriovy, nebo nejaky jiny, v tom pripade jaky? |
_________________ Pug205gti |
Miki |
Zaslal: so listopad 03, 2007 2:14 pm |
Miki |
Zaslal: so listopad 03, 2007 2:17 pm |
k prevodovke. riesil som to s clovekom ktory ich uz sklada poslepiacky a mal ich v rukach niekolko desiatok. V saxe su 2L prevodoveho oleja, tato prevodvka pracuje bez vacsich problemov s 0,5 L , k poskodeniu nedojde. Napln prevodovky je dozivotna, vacsinou vydrzi vaic neze cele saxo . samozrejme ak sa nieco stalo, pripadne sa nieco s prevo robilo, je lepsie dat novy olej |
DarkMIKE |
Zaslal: so listopad 03, 2007 4:39 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Presne tak, ide tam TOTAL TRANSMITION ako pisal BX19GTi 75W-80, ja som ho menil pri potiazach s radenim (ked som menil tiahla) a vojdu tam 2Litre (+- 1.5deci). O tom, ze je to dozivotna napln si myslim svoje, ked som vypustil ten zakaleny sajrat (asi kal z opotrebenia ozubeni a synchronov-ziadne ulomky, ale proste hnusny kal) tak doporucujem aspom po tych 100tkm skontrolovat hustotu a stav oleja...
Po vymene Saxik radi sam |
