Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tečie mi cez dvere
<  Servis  ~  tečie mi cez dvere
tommy
Zaslal: pá listopad 09, 2007 8:54 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 11. 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: Nitra
Ahoj mam taký problém že mi tečie cez dvere keď prší. Neviem čo s tým, menil som aj tesnenie pirela ale nepomohlo to. Mohol by mi niekto poradiť ???
Ďakujem.
Zaslal: pá listopad 09, 2007 8:58 pm Odpovědět s citátem
Jak mas to auto dlouho?
tommy
Zaslal: pá listopad 09, 2007 9:01 pm Odpovědět s citátem
Asi 3 mesiace.
Zaslal: pá listopad 09, 2007 9:18 pm Odpovědět s citátem
tos koupil nejspis nejakou havarku, ne? Pokud ti netesni ani po vymene tesneni, tak nevim. Nenatahal sis tam tu vodu na botech?
tommy
Zaslal: pá listopad 09, 2007 11:39 pm Odpovědět s citátem
no tie dvere boli buchnute ale na topankach som som ju nedoniesol lebo ked prsi tak mi kvapka nad reprak a steka to do neho
tommy
Zaslal: pá listopad 09, 2007 11:50 pm Odpovědět s citátem
tommy napsal:
no tie dvere boli buchnute ale na topankach som ju nedoniesol lebo ked prsi tak mi kvapka nad reprak a steka to do neho
Zaslal: so listopad 10, 2007 7:51 am Odpovědět s citátem
myslim, ze jedine misto, kama se tam muze dostat voda, je tesneni kolem okna, hlavne na dolni strane. A pokud byly dvere tukle a jsou opravovane, tak tam nejspis to tesneni nebude prilehat primo k oknu. Sundej tapec, polej zvenku okno a podiv se, kudy to tece.
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 10:39 am Odpovědět s citátem
hmm to tesnenie okolo okna aj bolo trochu mokré tak sa pozrem na to a dám ti vedet
Hassan_B
Zaslal: so listopad 10, 2007 11:04 am Odpovědět s citátem
jsou dovrene ty dvere? nemaji treba vuli, ze by zamek poradne nedocvakaval nebo tak neco
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 12:02 pm Odpovědět s citátem
bol som v servise a dvere mi vycentrovali, tak myslim že tam by nemal byť problém
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 12:13 pm Odpovědět s citátem
Pozeral som to tesnenie okolo okna a bola tam kvapka tak som ešte všetky tesnenia vystriekal silikonovým olejom, uvidím čo to bude robiť lebo akurát začalo pršať. Ešte sa ohlásím.
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 3:55 pm Odpovědět s citátem
Tak som to pozeral a znova mi tam natieklo už naozaj neviem čo s tým mám robiť. Poslal by som aj foto ale neviem ako sa to sem vkladá .[/list]
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 4:10 pm Odpovědět s citátem
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=2570
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=2569
Toto sú tie fotky čo som spomínal .
fredh
Zaslal: so listopad 10, 2007 4:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2007 Příspěvky: 26 Bydliště: Jemnice
Hele a máš to těsnění pořádně zarvaný na tom žlabu okolo dveří a ve dveřích? Pořádně na to zatlač. Já svoje sundal, pak nandal a málo natlačil a vodu sem tam měl taky.
tommy
Zaslal: so listopad 10, 2007 5:03 pm Odpovědět s citátem
Menili mi to v servise a ten servisák to tam narval gumenným kladivkom tak asi to je tam dobre .
