< Servis ~ tečie mi cez dvere |
tommy |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 8:54 pm |
Založen: 09. 11. 2007
Ahoj mam taký problém že mi tečie cez dvere keď prší. Neviem čo s tým, menil som aj tesnenie pirela ale nepomohlo to. Mohol by mi niekto poradiť ???
Ďakujem. |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 8:58 pm |
Jak mas to auto dlouho? |
tommy |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 9:01 pm |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 9:18 pm |
tos koupil nejspis nejakou havarku, ne? Pokud ti netesni ani po vymene tesneni, tak nevim. Nenatahal sis tam tu vodu na botech? |
tommy |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 11:39 pm |
no tie dvere boli buchnute ale na topankach som som ju nedoniesol lebo ked prsi tak mi kvapka nad reprak a steka to do neho |
tommy |
Zaslal: pá listopad 09, 2007 11:50 pm |
tommy napsal: no tie dvere boli buchnute ale na topankach som ju nedoniesol lebo ked prsi tak mi kvapka nad reprak a steka to do neho |
Zaslal: so listopad 10, 2007 7:51 am |
myslim, ze jedine misto, kama se tam muze dostat voda, je tesneni kolem okna, hlavne na dolni strane. A pokud byly dvere tukle a jsou opravovane, tak tam nejspis to tesneni nebude prilehat primo k oknu. Sundej tapec, polej zvenku okno a podiv se, kudy to tece. |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 10:39 am |
hmm to tesnenie okolo okna aj bolo trochu mokré tak sa pozrem na to a dám ti vedet |
Hassan_B |
Zaslal: so listopad 10, 2007 11:04 am |
Založen: 27. 09. 2006
jsou dovrene ty dvere? nemaji treba vuli, ze by zamek poradne nedocvakaval nebo tak neco |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 12:02 pm |
bol som v servise a dvere mi vycentrovali, tak myslim že tam by nemal byť problém |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 12:13 pm |
Pozeral som to tesnenie okolo okna a bola tam kvapka tak som ešte všetky tesnenia vystriekal silikonovým olejom, uvidím čo to bude robiť lebo akurát začalo pršať. Ešte sa ohlásím. |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 3:55 pm |
Tak som to pozeral a znova mi tam natieklo už naozaj neviem čo s tým mám robiť. Poslal by som aj foto ale neviem ako sa to sem vkladá .[/list] |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 4:10 pm |
fredh |
Zaslal: so listopad 10, 2007 4:48 pm |
Založen: 11. 03. 2007
Hele a máš to těsnění pořádně zarvaný na tom žlabu okolo dveří a ve dveřích? Pořádně na to zatlač. Já svoje sundal, pak nandal a málo natlačil a vodu sem tam měl taky. |
tommy |
Zaslal: so listopad 10, 2007 5:03 pm |
Menili mi to v servise a ten servisák to tam narval gumenným kladivkom tak asi to je tam dobre . |
