< Servis ~ Kovove klepnuti |
Zaslal: čt září 27, 2007 12:55 pm |
Zdravim,
nekdy pri najezdu na hrb se mi ze zadni casti auta ozve takove neprijemne dute kovove klepnuti. Puvodne jsem myslel, ze by to delal uvolneny koncovy dil vyfuku, ale dneska se mi to ozvalo i ve fakt male rychlosti.
Snazil jsem se identifikovat z ktere strany se to ozyva, ale nepodarilo se mi to. Jenom vim, ze je to ze zadu .
V pondeli to du hodit do servisu, ale ptam se predem, co by to mohlo byt. Predpokladam, ze je problem v zadni naprave. Auto ma najete 90k. |
Miki |
Zaslal: čt září 27, 2007 1:03 pm |
Založen: 23. 02. 2005
MrChodnyCZ napsal: Zdravim,
pravdepodobne uvolneny zadny stabilizator, je to pomerne casta zalezitost. Je len zle napruzeny. pre istotu si daj dole kolo, kukni na sroby ktore drzia rameno, male 8čky , dotiahnut na fest, zvyknu povolit .
dave_m |
Zaslal: čt září 27, 2007 1:49 pm |
Založen: 08. 05. 2006
taky mi to dela. Mozna je to nejake jine zvuk. Jakoby plech nebo co. Ty srouby to nejsou, jak psal Miki. Mrknu na to zitra ... |
Adler |
Zaslal: čt září 27, 2007 3:09 pm |
me to dela taky obcas a za morka ani ne myslim ze by to chtelo new loziska jehlickove |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Zaslal: po listopad 12, 2007 8:05 pm |
znovu to tu otevru - v servisu meli podezreni na uvolneny lanovod, ale tim to nebylo.
Problem zatim zmizel po te, co jsem mel defekt a pouzil rezervu. Neobevil se ani po vraceni rezervy a jejim "sestelovani" a dotazeni sroubu. Zatim sem stim najel asi 300km. |
2unlimited |
Zaslal: po listopad 12, 2007 9:02 pm |
Založen: 23. 07. 2007
Zaslal: po listopad 12, 2007 9:06 pm |
a co ty, ty uz mas domluveny šroťák? |
2unlimited |
Zaslal: út listopad 13, 2007 4:34 pm |
zlamos |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 7:14 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Tak mi to taky klepalo v zadní nápravě. Když jsem kontroloval jestli ten stabilizátor není uvolněnej, tak bylo vše v pořádku. Dnes jsem se na to znovu díval, protože to klepalo při prudkém zatočení čím dál víc. Sundal jsem kolo a ejhle. Plech stabilizátoru byl prasklej těsně před tím šroubem jak je to přišroubovany k ramenu. Zkusil jsem to zavařit a už je všeok. Jsem zvědavej jak dlouho to vydrží. Tady je obrázek kde to bylo praskly.
http://www.ukazto.com/?img=1251112,torzka.jpg |
olda77 |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 7:35 pm |
Založen: 25. 02. 2005
uz jsem to tady psal nekolikrat.me to delal ten sroubek kterej byl o ten plech vychozenej-opotrebovanej.celej zavit jsem prevrtal a udelaj jsem vetsi zavit a dal novej vetsi sroub.je to presne jak tu popisujes pri prudkem zatoceni kovove tuknuti.mam to takhle udelane na obouch stranach. |
zlamos |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 7:44 pm |
olda77 napsal: uz jsem to tady psal nekolikrat.me to delal ten sroubek kterej byl o ten plech vychozenej-opotrebovanej.celej zavit jsem prevrtal a udelaj jsem vetsi zavit a dal novej vetsi sroub.je to presne jak tu popisujes pri prudkem zatoceni kovove tuknuti.mam to takhle udelane na obouch stranach.
Ta díra na ten šroub byla OK. Akorát to bylo praskly jak je přimalovany na tom obrázku. |
olda77 |
Zaslal: po prosinec 10, 2007 9:39 am |
zlamos |
Zaslal: so leden 19, 2008 7:17 pm |
zlamos napsal: Tak mi to taky klepalo v zadní nápravě. Když jsem kontroloval jestli ten stabilizátor není uvolněnej, tak bylo vše v pořádku. Dnes jsem se na to znovu díval, protože to klepalo při prudkém zatočení čím dál víc. Sundal jsem kolo a ejhle. Plech stabilizátoru byl prasklej těsně před tím šroubem jak je to přišroubovany k ramenu. Zkusil jsem to zavařit a už je všeok. Jsem zvědavej jak dlouho to vydrží. Tady je obrázek kde to bylo praskly.
Takže stabilizátor zase praskl . Chci se zeptat kde se dá koupit a na kolik přijde a jestli to zvládnu vymněnit sám nebo musím do servisu. Díky za odpovědi. |
Barth3Z |
Zaslal: ne únor 24, 2008 6:34 pm |
Anonymní
No podobny problem mam aj ja, ale ten stabilizator je ok dnes som to kontroloval na oboch kolesach kolo nema ani volu, ale sranda je ze bud to zacne klepat par krat pri mensej nerovnosti alebo este v jednom pripade a co mi zvlastne, ked prudko pustim plyn tak sa to zo zadu ozve (ale spravi to len v malych rychlostiach) 2-3 rychlostny stupen ... |
