Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - pomalý pokles otáček
<  Servis  ~  pomalý pokles otáček
zlamos
Zaslal: ne listopad 25, 2007 9:58 pm Odpovědět s citátem
Mám problem. Mám VTSo 87kW a když dám rychle nohu z plynu, tak mi otáčky jdou pomalu dolů jakobych ten plyn pouštěl pomalu. Někdy se stane, že mi zůstanou viset tak na 1200ot/min. To možná bude krokovej motorek, že visí, ale s prvním problémem si nevím rady.Čím to může být? Díky za rady. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:01 pm Odpovědět s citátem
mrkni se, jestli se ti nezasekava lanko od plynu.
zlamos
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:05 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
To bylo první co jsem udělal, že jsem to promazal a je to pořád stejný. Připadá mi, že to bude nějaky čidlo, ale nevím ktery. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Vitek
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:22 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 23. 11. 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Kousek od Příbramy/Praha
zlamos napsal:
MrChodnyCZ napsal:
Budto cidlo otacek motoru, nebo by to jeste mohlo byt cidlo teploty vody(cidlo->ecu->sitic) ale spis to prvni.
zlamos
Zaslal: ne listopad 25, 2007 10:29 pm Odpovědět s citátem
Vitek napsal:
zlamos napsal:
MrChodnyCZ napsal:
A čidlo ot. je kde?
VTS 1,6 16v r.v.98
gordon SVK
Zaslal: po listopad 26, 2007 6:24 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
A čidlo ot. je kde?
mno to by som a ja rad vedel Very Happy uz som odpoil vselico ale zakazdim siel otackomer Shocked
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Vitek
Zaslal: po listopad 26, 2007 7:15 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
zlamos napsal:
A čidlo ot. je kde?
Nevim to jiste, ale asi bych typoval CAS
DarkMIKE
Zaslal: po listopad 26, 2007 7:27 pm Odpovědět s citátem
Zdarec Zlamosi!! Cool
Pocuj, pozri si klapku na sani, ci nieje za nou karbon a nezasekava sa ti, kamos mal presne toto iste, staci na to sprej , par krat pootvaraj klapku a je to zase OK. Teda ak je to tym... Wink
Vitek
Zaslal: po listopad 26, 2007 10:18 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Karbon? A kde by se tam vzal? Nemas spis na mysli ovejovou emulzi dik PCV ventilu?
zlamos
Zaslal: po listopad 26, 2007 10:50 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Čau Miku Laughing
Zkusím uvidím. Nějak se mi to začíná sypat. Minulej týden jsem zapadl a musel jsem auto vytlačit ze sněhu. Sám. Confused Ještě, že je to tak lehky. Laughing No a od té doby když prudce zatočím na jednu nebo na druhou stranu, tak mi někde od zadní nápravy lupne. Torzky jsou dotaženy, tak nevím co by to mohlo být. Ještě jsem přemýšlel, že by to mohla být ta pružinka na zátěžáku, ale fakt nevím. Začalo to až po tom co jsem zapadl. Crying or Very sad
VTS 1,6 16v r.v.98
DarkMIKE
Zaslal: út listopad 27, 2007 7:27 pm Odpovědět s citátem
Presne tuto zavadu riesil borec na FIATE na fore a bola to pipovina...Dnes vecer s nim budem a dam Ti vediet, teda ak to bude to iste, ale napravy su taktiez s torzkami (Fiat Bravo) takze by to mal byt same problem. Wink
Co sa tyka tych otacok ze ti ostavaju vyset a ze ti pomaly klesaju, fakt si checkni tu klapku, lebo ak ti zle tesni a zadrhava sa, robi to presne co pises. CAFA
Dratak
Zaslal: st listopad 28, 2007 6:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 11. 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Mn. Hradiště
Mám stejný problém s pomalym poklesem otacek a tak sem zkusil vycistit klapku a je to porad stejny. Jeste zkusim to čidlo ot. a uvidi se.
tak hoši ted pred chvilkou sem dorazil od kamarada z dílny a otacky klesaji tak jak mají! Klapku jsme prostrikali takovym zmetkem primo na klapky! Nejdrive to vypdadalo ze to je porad stejny, ale po ujeti cca 7km to je naprosto v poradku, sice mi ted obcas otacky klesnou az pod 900 tudíš auto chcípne ale tak to snad stačí pridat trosku volnoběhu Smile
DarkMIKE
Zaslal: čt listopad 29, 2007 8:12 pm Odpovědět s citátem
Sak som radil Zlamosovi...ANO JE TO PRESNE TEN SPREJ NA KLAPKY!!! Zhodis sanie z klapky, tipek vo vnutri pridava plyn a tipek vonku strieka sprej poza klapku... Ake jednoduche a lacne Laughing
zlamos
Zaslal: ne březen 09, 2008 3:51 pm Odpovědět s citátem
DarkMIKE napsal:
Začalo mi to nějak raplovat na volnoběh. Vyčistil jsem krokovej motorek líhem a bylo vše O.K. Ale asi jenom dva dny. Když se totiž ten motorek vyčistí tím líhem, tak se vyčistí do sucha.Pak se musí i promazat, protože se přidře jako mě. To už tady na foru napsany nebylo.Prostříkal jsem to silikonem, tak jsem zvědavej jak to dlouho vydrží. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
DarkMIKE
Zaslal: ne březen 09, 2008 5:13 pm Odpovědět s citátem
No super info pre ostatnych. Cim je to najlepsie (po vicisteni liehom) premazat??
