Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dlouho startuji...:(
<  Servis  ~  Dlouho startuji...:(
Nevik
Zaslal: čt listopad 29, 2007 10:59 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 01. 2007 Příspěvky: 29 Bydliště: Hodonín
Ahojte, mám malý problém se starty na mém 1,5D.Když ráno startuji a je prostě pod bodem mrazu(čím nižší teplota tím horší start), tak se mu moc nechce chytat, točím motor třeba 4 vteřiny než se ozve první blafnutí, pak už vetšinou chytne ale taky žádná sláva.No a to mám odpojený termostatický ventil (automatický sytič) a mám jej vyvedený lankem do kabiny pro lepší starty, takže si jej můžu dát vždy naplno, dále mám nové svíčky Bosch cca 2týdny staré,včera jsem měnil i palivový filtr.Nevím mám tucha jakoby se tam později dopravovala nafta-je tam snad nějaký zpětný ventil?Přitom letní starty jsou OK.Vím že diesel musí chytnout nadrc, poraďte díky Kuba Confused
1,5D 96´ -2 bágly,servo,šíbr,okna,centrál...Kombinovaná 4,35L / 100km Smile)
Adler
Zaslal: čt listopad 29, 2007 12:04 pm Odpovědět s citátem
naftak musi chytnout nadrc s novyma zhavkama ... podle me ti pada nafta ..skus zapumpovat balonkem na odvzdusneni a podivej s ena hadicky jestli ti tam nelitaj bublinky ... a nebo ti muze tyct o krouzek u telesa palivovyho filtru...pohledej nekdo to tu resil tak mesic zpet ...
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Adler
Zaslal: čt listopad 29, 2007 12:05 pm Odpovědět s citátem
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=2791
Nevik
Zaslal: pá listopad 30, 2007 9:28 am Odpovědět s citátem
Nic, už jsem na to došel, ještě před tím než jsi sem napsal.Napumpoval jsem balonek-byl měkký, no a pak chytl nadrc.Padá nafta to už vím.Jen chci poradit jestli měl někdo rozdělaný ten balónek, jsou tam asi 2 jednocestné ventily, pak je prý ještě jeden u čerpadla.Chci to rozdělat tak ať nezkoumám už vyzkoumané....Díky Adlere
