< Servis ~ Ostřikovače |
Crack |
Zaslal: so prosinec 01, 2007 3:10 pm |
Založen: 13. 01. 2006
martanc napsal: Crack napsal: Macca napsal: Máš dvoukomorovej motorek odstřikovačů? Jestli jo, tak to se ti ucpala ta pulka ktera odstřikuje zadní okno. jednokomorovej,před 14ti dněma měněnej.Ale tam nejde o nic zacpanýho,ale o nákou zradu v elektrice,páč otočím čudlíkem že chci ostříknout zadek a stříka předek,to je divný ne? uz se to tu resilo udajne to dela pistek u motorku kterej rozdeluje vodu bud dopredu nebo dozadu a zrejmne se ti zasek v poloze dopredu jenže z motorku vede jen jeden vývod!tak teda nevím kde se to seklo |
Max |
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:15 am |
Založen: 22. 05. 2005
Jen aby jsi měl správný motorek Cracku. |
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:32 am |
no to je dobra poznamka |
olda77 |
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:42 am |
Založen: 25. 02. 2005
Lukes.2002 |
Zaslal: po prosinec 03, 2007 9:45 am |
Max |
Zaslal: út prosinec 04, 2007 9:22 am |
To je právě ten důvod, proč jsem psal jestli má správný motorek. Protože snad všichni máme dva vývody a Crack jen jeden. |
Zaslal: út prosinec 04, 2007 1:15 pm |
Max napsal: To je právě ten důvod, proč jsem psal jestli má správný motorek. Protože snad všichni máme dva vývody a Crack jen jeden. holt nekde se setrit muselo |
zlamos |
Zaslal: út prosinec 04, 2007 10:10 pm |
Založen: 03. 08. 2006
martanc napsal: Max napsal: To je právě ten důvod, proč jsem psal jestli má správný motorek. Protože snad všichni máme dva vývody a Crack jen jeden. holt nekde se setrit muselo
Tak teď jsem v pasti, protože nevím o čem je vlastně tahle diskuze. |
Crack |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 6:20 pm |
No to je blázinec teda!Měl sem tam s jedním vývodem,ten se zasek a sehnal sem další a ten má taky jeden vývod.Na hadičce je Téčko,no to musím ještě ošefovat!Ale sem si jistej že to předtím fungovalo! btw.:když sem to měl odlehčený co to šlo,tak tam nebyla ani banka ostřikovačů |
olda77 |
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 6:25 pm |
