Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nestartuje!
<  Servis  ~  nestartuje!
redswift
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 1:37 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 11. 2007 Příspěvky: 30 Bydliště: Rokycany
Nejde mi nastartovat auto. už včera kdy jsem jezdil se pri rozjíždění občas rozsvítila kontrolka baterky. Dneska se rozsvitila ta kontrolka pri startovaní, ale tak po 2sekundách zhasla. kdyz jsem motor startoval tak za hodinku prodruhý, tak už jsem sám nenastartoval. Po nastartování s kabelama se zase na chvilku ta kontrolka rozcbítila, ale po pridání plynu zhasla. neporadil by někdo v čem by mohl být problém? Díky
redswift
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 1:40 pm Odpovědět s citátem
jen doplnim-myslel jsem samozřejmě kontrolku dobíjení baterky:-)
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 2:53 pm Odpovědět s citátem
nedobiji alternator?
Mole 22
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 2:58 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Taky mne napadl alternator,ale to by Ti podle me nesla elektrika v celem aute kdyz mi onehda odesel alternator na facku neblikaly ani vystrazny blinkry...mozna bych zkusil promerit baterku a kdyztak koupit novou...
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
Zaslal: čt prosinec 06, 2007 3:01 pm Odpovědět s citátem
teorie: Alternator nedobii tak, jak ma, vsechno vykryva baterka. Protos uz podruhe startoval s kabelama.
Lukes.2002
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 12:07 am Odpovědět s citátem
Mole 22 napsal:
Tohle je divný...alternátor dobijí....takže když odejde altík tak vše funguje do doby než se baterka vybije.....a aby nešlo nic včetně vystrahy musi se vybít opravdu totálně....
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Mole 22
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:26 am Odpovědět s citátem
Ona už asi i baterka měla svoje odkroucené,každopádně to byl masakr dávat blinkr rukou z okna,naštěstí v neštěstí se zatáčelo jen třikrát doleva a stalo se to asi půl kiláku od servisu,tak mě tam někdo dotáhl...
redswift
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 5:57 pm Odpovědět s citátem
tak podeření zatím padlo na špatné uhlíky v alt. až budu vedět detaily, tak dopíšu!
BX19GTI
Zaslal: st prosinec 12, 2007 7:34 pm Odpovědět s citátem
Alternátor – kontrola dobíjecího napětí
– Mezi kladný a záporný pól baterie připojíme voltmetr.
– Nastartujeme motor. Během startování může napětí poklesnout až na 9,5 V.
– Zapneme světla.
– Při otáčkách motoru 3 000 min-1 by mělo být napětí 14–15 V. To je důkaz, že alternátor i regulátor pracují.
Když odejde diodový blok v alternátoru tak se nerozsvítí při otočení klíčku v zapalování kontrolka baterky na přístrojové desce. Je pořád zhaslá. Elektrický posilovač řízení pak funguje i bez nastartovaného motoru. Auto pak bere všechno z baterky dokud jí nevybije.
DarkMIKE
Zaslal: st prosinec 12, 2007 8:36 pm Odpovědět s citátem
Tak to si ma teraz teda dostal BX19GTi... Mne po nastartovani zostane svietit kontrolka dobijania cize svieti stale ked bezi motor, ale alternator dobija a jazdim normalne... Obcas mi zhasne ale zase sa rozsvieti. Udajne je to casta choroba Saxikov , mechanik mi vravel ze je to prave v tych diodach,ktore su naviac zaliate v akomsi plaste, ale ty si pisal ze by sa to chovalo inak. Novy alternator kvoli tomu zhanat nebudem a tiez rozleptavat ten plast a zhanat novy s diodami za cca 3000Sk sa mi teda nechce.
Neviete co to moze byt za haluz? (Nemoze to byt pripadne zle ukostrenie?)
redswift
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 8:15 pm Odpovědět s citátem
závada opravena! Vadný regulátor dobíjení! cena opravy necelé 2000Kč cca 1200Kč regulátor a 650Kčpráce. Alternátor jsem si sám vymontoval a přinesl do servisu. Díky vadnému regulátoru se mi navíc údajně přebíjela baterka, tak se oddělala. Koupena nová 62Ah
MaRcO
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2009 Příspěvky: 71 Bydliště: CHYM, (Kosice-okolie)
cavte chlapci, mam podobny problem.
Auto mi stale startuje uplne v pohode, ale ked sa zacnem blaznit a pripekam mu na plny pyn, tak sa mi rozsvieti baterka a svieti cca 5-20 min. POdla toho jak dlho jazdim "nabomby".
No a co ma sere najviac... ked po tom sialenom jazdeni hned zastavim niekde a idem nastartovat, tak mi proste nevladze pretocit motor... zrobi to len tolko ako pri vybitej baterii.
Neviete co stym moze byt ? Co to sposobuje ? Dik za rady vopred
Zaslal: st prosinec 09, 2009 12:08 pm Odpovědět s citátem
neprokluzuje ti klíňák, když to výc točíš tak klínovej řemen nestíhá a tím pádem to špatně dobíjí s svítí kontrolka dobíjení, tím pádem bereš část štávy z baterky a proto máš pak problém nastartovat. Skus víc napnout klíňák třeba to pomůže
Naposledy upravil martanc dne st prosinec 09, 2009 2:15 pm, celkově upraveno 1 krát
skokan
Zaslal: st prosinec 09, 2009 1:56 pm Odpovědět s citátem
mne sa zdalo tiez ze mi nedobija ale jazdim a startujem v poho ... bateriu som dobijal prvy krat teraz po skoro roku co bola vybita uplne ale casto startujem a jazdim len kratke mestske trasy.
Meral som voltmetrom bateriu a pri OFF motore dava nieco cez 13V ... po nastartovani ukazuje cez 14V ...takze asi dobija, ci nie? Kontrolka mi nesvieti a ani nikdy nezazla.
Zaslal: st prosinec 09, 2009 2:12 pm Odpovědět s citátem
pokud na volnoběh ukazuje 14V tak je to v cajcku. Pokud jezdíš krátké trasy baterka se nestíhá po nastartovaní dobíjet, doporučuju každej půl rok vyndat a na noc jí postavit na nabíječku. Dicky sem jí dával na jaře a před zimou protože v zimě pak dostává dost zabrat. Teď jezdím deně 70km tak to neřeším to se bezpečně dobije cestou.
