< Servis ~ chrupání při couvání od zadních kol |
redswift |
Zaslal: so prosinec 15, 2007 9:29 pm |
Založen: 28. 11. 2007
když s autem couvám(predevšim když je aspon trochu zatíženej zadek auta), tak je slyšet takový je slyšet takový tření nečeho na suchu a jde to od zadní nápravy. Neměl nekdo podobný problém? Nemá nekdo radu? Dá se nejak zadní náprava promazat? Díky moc za rady |
Crack |
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 1:21 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 1:44 pm |
nepovoleny rozmer pneu? |
skokan |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 6:40 pm |
ja mam nieco podobne ale na prednej naprave. Ked mam vytoceny rajd a cuvam, tak mi puka v predku ako by daco preskakovalo, ale mam origo 15" 195/45 |
gordon SVK |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:03 pm |
Založen: 12. 04. 2007
skokan napsal: ja mam nieco podobne ale na prednej naprave. Ked mam vytoceny rajd a cuvam, tak mi puka v predku ako by daco preskakovalo, ale mam origo 15" 195/45
riesim presne to iste ale normalne to citim jak mi strpne cele auto normalne mam z toho strach |
DarkMIKE |
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:11 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Skokan puka pri zatocenom rajde?? Zeby homokinetak? |
skokan |
Zaslal: út prosinec 18, 2007 11:22 am |
no klb neviem .. ono mi to robi iba pri cuvani ..ked uy normal idem tak nic. |
DarkMIKE |
Zaslal: út prosinec 18, 2007 12:23 pm |
Haluz.. |
redswift |
Zaslal: út prosinec 18, 2007 4:30 pm |
MrChodnyCZ napsal: nepovoleny rozmer pneu? kola mam orig. 165/70r13, tak to asi ono nebude.... |
