Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chrupání při couvání od zadních kol
<  Servis  ~  chrupání při couvání od zadních kol
redswift
Zaslal: so prosinec 15, 2007 9:29 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 11. 2007 Příspěvky: 30 Bydliště: Rokycany
když s autem couvám(predevšim když je aspon trochu zatíženej zadek auta), tak je slyšet takový je slyšet takový tření nečeho na suchu a jde to od zadní nápravy. Neměl nekdo podobný problém? Nemá nekdo radu? Dá se nejak zadní náprava promazat? Díky moc za rady
Crack
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 1:21 pm Odpovědět s citátem
Měl sem podobnej problém na 205ce kolo mě dřelo o kastli Wink
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 1:44 pm Odpovědět s citátem
nepovoleny rozmer pneu? Wink
skokan
Zaslal: po prosinec 17, 2007 6:40 pm Odpovědět s citátem
ja mam nieco podobne ale na prednej naprave. Ked mam vytoceny rajd a cuvam, tak mi puka v predku ako by daco preskakovalo, ale mam origo 15" 195/45
gordon SVK
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:03 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
Shocked riesim presne to iste ale normalne to citim jak mi strpne cele auto normalne mam z toho strach
1.4 VTS so saxo polepem Smile
DarkMIKE
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:11 pm Odpovědět s citátem
Skokan puka pri zatocenom rajde?? Shocked Shocked Zeby homokinetak?
skokan
Zaslal: út prosinec 18, 2007 11:22 am Odpovědět s citátem
no klb neviem .. ono mi to robi iba pri cuvani ..ked uy normal idem tak nic.
DarkMIKE
Zaslal: út prosinec 18, 2007 12:23 pm Odpovědět s citátem
Haluz.. Rolling Eyes
redswift
Zaslal: út prosinec 18, 2007 4:30 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
kola mam orig. 165/70r13, tak to asi ono nebude....
