Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - úprava 8v?
<  Tuning  ~  úprava 8v?
Figy
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 7:45 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
Máte někdo zkušenost s úpravou 1.6 8V?? Mám pár dobrejch úprav na kterejch se dá stavět a slyšel sem, že 8V má velký rezervy a dá líp vyladit jak 16V??
Johny
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:02 pm Odpovědět s citátem
lepši na upravy bude určite 16V Smile
ALe ak budes potrebovať druhý motor mam r.v.2002 1,6 8V s 90tis km a za 5000,- Sk je tvoj Smile 0915 818 734
Sam som videl vyhádzanu p106 s 8V na slikoch a čas na 1/4mile robilo taký ako seriový 16V, takze váha, choď s ňou dole Smile a tiež a menšie kolesa budu vhodné to mas ako keby si pridal 10 poctivých poníkov pod kapotou aj také mam za 20litrov ak budeš xcieť Smile
Figy
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:08 pm Odpovědět s citátem
když se pustim do úprav tak bych ho vzal, kdyby kleknul ten můj. mam tam twister sání zabudovanej je v díře v kapotě, takže skvělej přívod vzduchu, závodní svíčky a poladěnej vejfuck. Jinak 13 mam a lehčenej taky, takže přemejšlim o úpravě přímo motoru, vačky, těsnění, setrvák, Ecu.... přeplňování mně už opustilo takže to vidim takhle... jinak sem zaslech že odspoda je lepší 8V, ale můžou to bejt fámy...
Crack
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 8:26 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
jasně že je 8V od spodu lepší,ale zas má mrtvej vršek Wink koukni na www.saxo-vts.com pokud máš dost peněz tak se s tím motorem daj dělat věci.Sou tam tací kteří maj svody,vačku,ecu,sání,karbec Wink ale nakonci všeho tam stejně daváj 16V,nevím jestli 8V má větší potenciál do budoucna,spíš ne,16V má v základu kovaný písty a tak Twisted Evil
Miki
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 9:42 pm Odpovědět s citátem
jedina spravna a rozumna uprava 8v je vymena za 16v Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 10:07 pm Odpovědět s citátem
Vrazi se do toho mrak penez a nakonec z toho vyleze neco, co bude vzdalene pripominat 16V Very Happy
Figy
Zaslal: po prosinec 17, 2007 9:53 pm Odpovědět s citátem
taky bych radši upravoval 16V, ale kde ho sehnat.... Jinak sem myslel že 8V má taky kovaný písty, že je tam jinak všechno pomalu stejný...
Marty
Zaslal: po prosinec 17, 2007 11:32 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 145 Bydliště: Praha
jediná správná úprava 8v je přidat turbo, dát turbo vačky od catcams a písty určený na turbo aplikace Wink
Naposledy upravil Marty dne po prosinec 17, 2007 11:37 pm, celkově upraveno 1 krát
Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30
Marty
Zaslal: po prosinec 17, 2007 11:36 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
tak se zase vrať na zem s těma kovanýma pístama Smile
Saxo rallye projekt
zlamos
Zaslal: út prosinec 18, 2007 12:07 am Odpovědět s citátem
Marty napsal:
Crack napsal:
Laughing Laughing Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Figy
Zaslal: st prosinec 19, 2007 4:22 pm Odpovědět s citátem
Marty tak kdybys věděl o nějakym tom levnějšim turbo kitu, tak bych začal uvažovat, jinak je to pasé
DarkMIKE
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 4:35 pm Odpovědět s citátem
Ked uz tu menite tie motory Laughing Laughing Pre inspiraciu...
http://www.youtube.com/watch?v=xOp_jWc9hl4
Crack
Zaslal: čt prosinec 20, 2007 7:49 pm Odpovědět s citátem
Marty napsal:
Crack napsal:
Já na zemi sem,jen omejlám věci který sem čet tady na Saxoclubu,nic víc Wink Rolling Eyes
kubik106
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:03 pm Odpovědět s citátem
1,3 8v rallye, v profituningu BA odbrzdene na 105 hp / 7800 rpm, prakticky v serii, motor je od vcera vonku a ked sa nahodi naspat tak si to rad odskusam na sprinte s johnym a mikim a dalsimi, aby ste vedeli ze sa da vyhrat aj inak ako s 16v zlato Mr. Green
Ghofig
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:12 pm Odpovědět s citátem
Site Admin Založen: 04. 11. 2006 Příspěvky: 682 Bydliště: Kroměříž
Jen tak ciste OT, ale jak probehlo najiti toho ukradeneho auta? predpokladam, ze to bylo tvoje...?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky MSN Messenger ICQ
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
