< Tuning ~ 280mm brzdy in da house |
Marty |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 9:00 pm |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 9:12 pm |
to chci, kolik to stoji? |
Crack |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 9:41 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Johny |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 10:12 pm |
Založen: 27. 09. 2006
O kolko su take kotuče ťahšie ako pôvodné? |
Marek |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 11:14 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Johny napsal: O kolko su take kotuče ťahšie ako pôvodné?
zle si napisal,spravne si mal napisat O KOLKO SU LACNEJSIE |
franus |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 11:24 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Mrkni se do katalogu bremba, maji tam i hmotnosti. Nebo si vyhledej vlakno, kde Crack popisuje prestavbu z kotoucu 247 na 266, psal tam i rozdily v hmostnosti, na 283 si muzes odvodit kolik vazi .......
Jinak me uz tyto kotouce s brzdici cekaji doma |
_________________ Pug205gti |
franus |
Zaslal: pá prosinec 21, 2007 11:27 pm |
Crack napsal: Kámoš z kolína je má na saxu taky z 307 HDi.Má ale 283x22 a jsou ještě 283x26,tohle má který?
283x26 |
Ritchma |
Zaslal: so prosinec 22, 2007 12:09 am |
To je ta modrá kamaráda merglose? |
skokan |
Zaslal: so prosinec 22, 2007 5:07 pm |
Crack ty mas 266? Ake su v praxi? Pocitujes velky rozdiel pri beznej jazde? |
Crack |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 12:26 pm |
skokan napsal: Crack ty mas 266? Ake su v praxi? Pocitujes velky rozdiel pri beznej jazde? jj mám.Nelituju ty zástavby,rozdíl je značný,až budu mít ještě jinej brzdovej válec tak to bude vůbec super.Ty brzdy jsou prostě takový ostřejší,už sem to někde ve foru popisoval |
skokan |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 12:59 pm |
Crack, a ty si mal predtym seriove kotuce a oblozenie, alebo nejake sportove? Myslim este povodny rozmer 247 |
Crack |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 1:06 pm |
skokan napsal: Crack, a ty si mal predtym seriove kotuce a oblozenie, alebo nejake sportove? Myslim este povodny rozmer 247 Ne,měl jsem uplně klasický seriový brzy.Chtěl sme dát náký sportovní,ale když jsem o tom přemejšlel,tak ty sportovní stejně nebudou brzdit tak jako větší brzdy. |
