Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozmer pneu
<  Ostatní  ~  rozmer pneu
Awex
Zaslal: so prosinec 22, 2007 8:31 pm Odpovědět s citátem
Zdarek panove. Mam jeden dotaz. Ak mam predpisany rozmer pneu v TP 155/70 R13, a jaj mam momentalne zimne pneu 165/70R13 ci je to big problem, popripade ci sa da na policii dopisat do TP aj tento rozmer.....pretoze pozeram v prispevkoch ze na saxikoch mate obute aj take pneu ako origo.Dik
Zaslal: so prosinec 22, 2007 8:53 pm Odpovědět s citátem
Urcite je nemas v TP? Ja mam v TP rozmer 155/75 R13 a jako alternativu 165/70 R13 79T, takze by nemel byt problem si je tam nechat nejak dopsat. Je to 1.1i z 1997.
DiNOkitovec
Zaslal: so prosinec 22, 2007 9:11 pm Odpovědět s citátem
No když je tu tahle otázka, jak se řeší dopsání nějakejch jinejch rozměrů do TP? mám namysli třeba 15ky kola a 195/45 pneu.. myslim že to některý vtska mají standartně, taky by to asi jít mělo.. netušim ale jak a kde se vůbec tyhle změny dělají..
Saxokiller
Zaslal: so prosinec 22, 2007 9:19 pm Odpovědět s citátem
jo, 16V VTSka (nektere) maji ten rozmer (195x45R15) standardne v TP (alespon to moje ho ma). K zapisu potrebujes bud typovy list ke kolum, nebo vyjadreni importera. Kdesi sem se docetl, ze staci papir z STK.
Awex
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:53 pm Odpovědět s citátem
prave pozeram do TP a ziadne ine vynimky tam nemam......neviete niekto aky je postup ak to tam chcem dat dopisat pls ????
Sejny
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:58 pm Odpovědět s citátem
ja na leto mam 165 a na zimu 155 , v TP mám jako alternativu 165/70 ,tak to je tam mít můžu ne? nemusím to nikam přepisovat,ne??
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:27 pm Odpovědět s citátem
pokud mas oba rozmery v TP, muzes byt v klidu Very Happy
gordon SVK
Zaslal: po prosinec 24, 2007 2:30 pm Odpovědět s citátem
a my co nemame sme vklidu pokial sa to nezacne preberet Confused zas mam chrobaka v hlawe
1.4 VTS so saxo polepem Smile
