Awex |
Zaslal: so prosinec 22, 2007 8:31 pm |
Zdarek panove. Mam jeden dotaz. Ak mam predpisany rozmer pneu v TP 155/70 R13, a jaj mam momentalne zimne pneu 165/70R13 ci je to big problem, popripade ci sa da na policii dopisat do TP aj tento rozmer.....pretoze pozeram v prispevkoch ze na saxikoch mate obute aj take pneu ako origo.Dik |
Zaslal: so prosinec 22, 2007 8:53 pm |
Urcite je nemas v TP? Ja mam v TP rozmer 155/75 R13 a jako alternativu 165/70 R13 79T, takze by nemel byt problem si je tam nechat nejak dopsat. Je to 1.1i z 1997. |
DiNOkitovec |
Zaslal: so prosinec 22, 2007 9:11 pm |
Založen: 04. 02. 2007
No když je tu tahle otázka, jak se řeší dopsání nějakejch jinejch rozměrů do TP? mám namysli třeba 15ky kola a 195/45 pneu.. myslim že to některý vtska mají standartně, taky by to asi jít mělo.. netušim ale jak a kde se vůbec tyhle změny dělají.. |
_________________ Saxokiller
Zaslal: so prosinec 22, 2007 9:19 pm |
jo, 16V VTSka (nektere) maji ten rozmer (195x45R15) standardne v TP (alespon to moje ho ma). K zapisu potrebujes bud typovy list ke kolum, nebo vyjadreni importera. Kdesi sem se docetl, ze staci papir z STK. |
Awex |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:53 pm |
prave pozeram do TP a ziadne ine vynimky tam nemam......neviete niekto aky je postup ak to tam chcem dat dopisat pls ???? |
Sejny |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:58 pm |
Založen: 30. 05. 2006
ja na leto mam 165 a na zimu 155 , v TP mám jako alternativu 165/70 ,tak to je tam mít můžu ne? nemusím to nikam přepisovat,ne?? |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:27 pm |
pokud mas oba rozmery v TP, muzes byt v klidu |
gordon SVK |
Zaslal: po prosinec 24, 2007 2:30 pm |
Založen: 12. 04. 2007
