< Ostatní ~ Co jste dali Saxikovi na vanoce? |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:12 pm |
Je predvecer Stedreho dne a ja se ptam, co jste dali svemu Saxikovi pod stromek?
Ten muj dostane plnou nadrz Shellu a mozna ho umyju |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:18 pm |
zlamos |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:20 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Lukes.2002 napsal: MrChodnyCZ napsal: Je predvecer Stedreho dne a ja se ptam, co jste dali svemu Saxikovi pod stromek?
Já tomu svýmu ted jdu hodit koncový díl vyfuku od Mikiho....průchozí powerfull...ano takhle pozdě...přes den nebyl čas
Můj dostane podložky 1,5cm a dnes jsem koupil V-Power racing. |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:25 pm |
Vyfukovy system dostane Saxik komplet novy az na jaro. |
DiNOkitovec |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:30 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Přímo pod stromeček nic, ale po novym roce kola a na jaře obutí... |
_________________ Saxokiller
kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:34 pm |
Založen: 10. 11. 2007
Sejny |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:36 pm |
Založen: 30. 05. 2006
můj dostal nové obutí , umyl jsem ho "doporučuji":ted ho nemýt,venku je fakt kosa a chudak celej mi zmrzl,malem jsem se do nej nedostal a je pokrytej vrstvickou ledu...... a jinak dostal komplet novou spojku od VALEO,
takze bych rekl,ze mu to ted staci.... |
Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:39 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Ja som pod stromcek predal Saxo |
Petr Svaták |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:40 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Můj dostal brzdové destičky Ferodo DS2000. Sice budou na autě až na jaře po stočení kotoučů, nebo pokud se rozhoupu ke koupi nových vrtaných, bo podobných. Hlavně že je má pod stromem. |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:47 pm |
to je fakt vanocni znazrak - trochu se rozepis, jak se ho podarilo najit. |
Ghofig |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:48 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
MrChodnyCZ napsal: kubik106 napsal: rofl ja som si doprial .../
Taky me to zajimalo. Uz jsem se ho na to ptal v jinem threadu |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:53 pm |
No rozhodne je to nejlepsi darek k Vanocum, jaky si clovek muze prat - pulka prosince a cmajznute auto je na odstrel, o to vetsi je radost, kdyz se do tech vanoc nakonec najde a je v pohode! |
kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:08 pm |
auto mi kamarat nahodne uvidel v senci, o 5 dni po kradezi, zacal ho prenasledovat, zavolal mi, ja som ho skontaktoval s kriminalkou, ktora vysetrovala moj pripad a najblizsia hliadka auto odstavila na ceste zo senca do pezinka asi 10 minut na to.
Chalanko sa vozil na mojich SPZ bol to niaky sfetovany debil, pokial nieje prokurator pridrbany tak ide naspat do basy, nakolko den predtym ako mi bolo ukradnute ho pustili z vazenia. nepoznal som ho a ani neviem ako ho napadlo zrovna ist do mojej garaze, bud to bola skurvena nahoda, alebo dostal od niekoho typ. inak na co mu to bolo nerozumiem, to auto je nepredajne. |
Ritchma |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:25 pm |
Hm saxo ani favorit nedostanou vůbec nic. I když možná že z fáčka zejtra vyházim nějakej bordel tak aspoň něco |
Awex |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:31 pm |
s tym umytim to nie je zly napad .....no okrem toho mu urcite dam plnu nadrz V-Poweru a nove prave predne svetlo od Valeo......chudak dostal ranu kamienkom rovno na stred |
