Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - EGR ventil na 1.6 16V
<  Servis  ~  EGR ventil na 1.6 16V
Zaslal: út prosinec 25, 2007 6:44 pm Odpovědět s citátem
Zkousel nekdo na novych saxech odstranit EGR ventil?
Ma to nejaky pozitivni vliv na vykon motoru?
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne po září 14, 2009 4:34 pm, celkově upraveno 1 krát
Ritchma
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:37 pm Odpovědět s citátem
Sem zrvona koukal na jednom fóru na návod jak to na saxu odstranit. Potom co sem si to prošel a přišlo mi to jednoduchý mi došlo že ho tam stejně nemam Laughing Laughing Laughing
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=15944
Zaslal: út prosinec 25, 2007 7:51 pm Odpovědět s citátem
No prave, sundat to neni vubec slozite, jeste k tomu koluje fama, ze motory s ERG (resp. motory, ktere maji na sobe pripraveny drzak, ale jsou bez ventilu) maji o deset poniku vic, takze by to mohlo pridat par koniku. Ale francouzky neumim a anglicani to moc neresi, takze se ptam na nejake info u nas Very Happy
beniro
Zaslal: út prosinec 25, 2007 8:13 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
... francouzky neumim ...
ani ja, ale ujo google pomoze:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php%3Ft%3D15944&hl=en&langpair=fr|en&tbb=1&ie=ISO-8859-1
Wink
VTS, STI
Zaslal: út prosinec 25, 2007 8:26 pm Odpovědět s citátem
jo, teorie, ale ma nekdo zkusenost z praxe?
swooper
Zaslal: út prosinec 25, 2007 9:29 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 26. 09. 2006 Příspěvky: 787 Bydliště: Příbram
Jo taky o tom poslední dobou přemýšlim že bych ho dal pryč ale nevim co to pak udělá. Jestli bude vše makat tak jak má. Jinak říká se že ty motory s Timhle ventilem mají cca 130-135koní ale tim že ten ventil ubírá výkon, je výsledek 118-120koní jako motory před tím bez ventilu. Dokonce se tady ty motory s ventilama a bez.. někde ve foru řešili.
Zaslal: út prosinec 25, 2007 9:34 pm Odpovědět s citátem
no prave. Makat by to melo bez problemu, pokud radne ucpes diry. Ty famy o 130+ps motorech jsem cetl nejenom tu. Ten ventil v podstate dela to, ze cast vyfukovych plynu posle zpet do motoru, misto pryc vyfukem. Mozna to bude mit ve finale vliv na emise, ale to ti muze byt jedno, pokud mas pryc kat Smile
kubik106
Zaslal: út prosinec 25, 2007 10:21 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 11. 2007 Příspěvky: 357 Bydliště: Bratislava III
no tak sa uz konecne zozbierajte setci co mate motor r.v. 2000 s pripravou na egr ale fabricky nenamontovany a utekajte na brzdu a postujte vysledky Wink
Zaslal: út prosinec 25, 2007 10:30 pm Odpovědět s citátem
no driv se to tu fakt resilo, sleduj: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=20888#20888
na kazdem sprochu, pravdy trochu...
edit: ovsem na druhou stranu nechci resit, neco, co bylo uz davno vyresene. Berte to tak, ze tim, ze se ten bastl sunda, se ziskaji cca 3kg hmotnosti minus. A pokud to bez toho nepojede hur, tak proc to nesundat?
Figy
Zaslal: út prosinec 25, 2007 11:43 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
každopádně zajimavá úvaha... určitě Johny bude vědět víc, bo tenhle motor má... ale věc se má tak, že se pak otvírá debata o lambdě... ale nejlehčí jak to zjistit je to zkusit
Lukes.2002
Zaslal: út prosinec 25, 2007 11:55 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
Teda pořád mi příjde lehčí se někoho zeptat Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Sonik
Zaslal: st prosinec 26, 2007 12:00 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 01. 2006 Příspěvky: 101 Bydliště: Zvolen, Slovensko
Lukes.2002 napsal:
Figy napsal:
Lahsie ano Lukes ale ci pravdive Very Happy
DarkMIKE
Zaslal: st prosinec 26, 2007 12:19 am Odpovědět s citátem
Mam presne ten motor co pisete s pripravou na EGR ale bez neho a zeby bol v tom rozdiel medzi kamosovym saxom a mojim neviem posudit...
Nezda sa mi!! Ale to je len pocit, zmerany vykon este nemam. Takze by som sa drzal pri zemi Smile
Sonik
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:19 pm Odpovědět s citátem
toto myslite ?
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:23 pm Odpovědět s citátem
jo
