Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - co se vyplati vic
<  Tuning  ~  co se vyplati vic
Sweps
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 11. 2007 Příspěvky: 30 Bydliště: Nádržní 10 C Šternberk
zdar lidi chci se zeptat v tomhle nejsu az tak znalej proto se radsi ptam.
co se podle vas vyplati vic..koupit sportovni svody nebo nechat chip motoru
mam saxo 1.6 16v vts 2000r
chci nak zvednout vykon..
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:36 pm Odpovědět s citátem
Jake upravy uz mas na aute udelane?
Sweps
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:39 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
zatim nic jen filtr se sani
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:46 pm Odpovědět s citátem
Zacni tim, ze si poridis naporove sani, vyhodis zadni sedacky. Pak muzes koupit svody, odstranit kat a dokoupit zbytek vyfukoveho systemu, vymenis svicky. Dal muzes pokracovat ve snizovani hmotnosti, pripadne hrabnout do motoru a dat ostre vacky, lestenou klapku a plne programovatelnou ECU. Ale auto ti potom sezere tolik penez, ze se na to nejspis vykasles Very Happy
Samotny chip motoru je nahovno a je to spise placebo efekt a vyhozene prachy.
Ritchma
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 10:28 pm Odpovědět s citátem
Nejdřív všechno nepotřebný vyházej, budeš na cca 880kg, pak to sání a komplet výfuk a pak se zeptej znova Laughing
Lukes.2002
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 11:51 pm Odpovědět s citátem
A ted mu kluci zkuste odpoveděd na otázku Wink Wink Wink
správná odpověd je za A nebo za B?? Wink Wink Wink
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Hassan_B
Zaslal: po prosinec 31, 2007 2:31 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 27. 09. 2006 Příspěvky: 223 Bydliště: Olomouc, Lazce
Urcite svody,v tvem pripade urcite ty svody i do budoucna, navic je to vzdy relativne dat do puvodniho stavu a nic ti to neudelas motorem, kdezto kdyz ten software ti muze udelat i peknou paseku(viz ABC tuning).
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
olda77
Zaslal: po prosinec 31, 2007 11:33 am Odpovědět s citátem
KDYZ UZ NIC TAK TY SVODY JSOU MNOHEM LEHCI JAK ORIGO......SVODY!
Sparco900
Zaslal: po prosinec 31, 2007 4:53 pm Odpovědět s citátem
Daj si zvody. A chip na koniec
Figy
Zaslal: st leden 02, 2008 9:12 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
řek bych že kluci ti dobře poradili, tak nějak to dělám taky... základ je fakt sání+výfuk a pak rozebrat motor a dál upravovat... ale nejlevnější a nejspolehlivější úprava je váha, těch 880 by bylo krásnejch ale chtěl bych se dostat i níž Cool
Petr Svaták
Zaslal: čt leden 10, 2008 7:49 pm Odpovědět s citátem
Na odlehčování se zeptejte Cracka, měl to před sprintem odlehčený docela o dooost věcí. Viděl jsem to a skoro se lek. Very Happy
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Ritchma
Zaslal: čt leden 10, 2008 7:54 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
neni problém - lamínát nebo karbon Wink
Crack
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:30 pm Odpovědět s citátem
Petr Svaták napsal:
Laughing Laughing vyházet všechno co není potřeba k bezpečný jizdě Wink řek bych že na těch 880ti sem byl určitě Surprised
Sparco900
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:47 pm Odpovědět s citátem
To si dal prec aj tapaciri s dveri?? a zo zadu?
Ritchma
Zaslal: čt leden 10, 2008 10:13 pm Odpovědět s citátem
880kg je víc než reálný číslo - pro info sem vypsal co mam a nemam na autě který má cca 900kg - http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=26279#26279
možná si ještě na něco vzpomenu a doplnim to tam Wink
Strana 1 z 4
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
