< Tuning ~ co se vyplati vic |
Sweps |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:26 pm |
Založen: 16. 11. 2007
zdar lidi chci se zeptat v tomhle nejsu az tak znalej proto se radsi ptam.
co se podle vas vyplati vic..koupit sportovni svody nebo nechat chip motoru
mam saxo 1.6 16v vts 2000r
chci nak zvednout vykon.. |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:36 pm |
Jake upravy uz mas na aute udelane? |
Sweps |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:39 pm |
MrChodnyCZ napsal: Jake upravy uz mas na aute udelane?
zatim nic jen filtr se sani |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 9:46 pm |
Zacni tim, ze si poridis naporove sani, vyhodis zadni sedacky. Pak muzes koupit svody, odstranit kat a dokoupit zbytek vyfukoveho systemu, vymenis svicky. Dal muzes pokracovat ve snizovani hmotnosti, pripadne hrabnout do motoru a dat ostre vacky, lestenou klapku a plne programovatelnou ECU. Ale auto ti potom sezere tolik penez, ze se na to nejspis vykasles
Samotny chip motoru je nahovno a je to spise placebo efekt a vyhozene prachy. |
Ritchma |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 10:28 pm |
Nejdřív všechno nepotřebný vyházej, budeš na cca 880kg, pak to sání a komplet výfuk a pak se zeptej znova |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne prosinec 30, 2007 11:51 pm |
A ted mu kluci zkuste odpoveděd na otázku
správná odpověd je za A nebo za B?? |
Hassan_B |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 2:31 am |
Založen: 27. 09. 2006
Urcite svody,v tvem pripade urcite ty svody i do budoucna, navic je to vzdy relativne dat do puvodniho stavu a nic ti to neudelas motorem, kdezto kdyz ten software ti muze udelat i peknou paseku(viz ABC tuning). |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
olda77 |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 11:33 am |
Založen: 25. 02. 2005
Sparco900 |
Zaslal: po prosinec 31, 2007 4:53 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Daj si zvody. A chip na koniec |
Figy |
Zaslal: st leden 02, 2008 9:12 pm |
Založen: 24. 02. 2007
řek bych že kluci ti dobře poradili, tak nějak to dělám taky... základ je fakt sání+výfuk a pak rozebrat motor a dál upravovat... ale nejlevnější a nejspolehlivější úprava je váha, těch 880 by bylo krásnejch ale chtěl bych se dostat i níž |
Petr Svaták |
Zaslal: čt leden 10, 2008 7:49 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Na odlehčování se zeptejte Cracka, měl to před sprintem odlehčený docela o dooost věcí. Viděl jsem to a skoro se lek. |
Ritchma |
Zaslal: čt leden 10, 2008 7:54 pm |
Figy napsal: řek bych že kluci ti dobře poradili, tak nějak to dělám taky... základ je fakt sání+výfuk a pak rozebrat motor a dál upravovat... ale nejlevnější a nejspolehlivější úprava je váha, těch 880 by bylo krásnejch ale chtěl bych se dostat i níž
neni problém - lamínát nebo karbon |
Crack |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:30 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Sparco900 |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:47 pm |
To si dal prec aj tapaciri s dveri?? a zo zadu? |
Ritchma |
Zaslal: čt leden 10, 2008 10:13 pm |
