Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Saxo 1,6 8V 65kW/72kW
<  Servis  ~  Saxo 1,6 8V 65kW/72kW
KenaD
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:27 pm Odpovědět s citátem
Zdravííím sice nevím kde mám zařadit tuhle otázku ale i tak bych chtěl ze zvědavosti vědět jaky je rozdíl v těch vykonech? Stejny motor jiny výkon? V čem se líší? Pořad mi to nejde dohlavy a chtěl bych si to ujasnit... Dík moc za info Very Happy Very Happy Laughing
Lukes.2002
Zaslal: po leden 07, 2008 12:04 am Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
Je tam tuším jiný systém zapalování a ještě něco ale ted bych už kecal... Laughing Laughing
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Figy
Zaslal: po leden 07, 2008 3:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
by mně taky zajimalo ale řek bych že nejdřív se dělali 65kw a potom 72 tak jestli tam neni jinej výfukovej system, nebo to zapalování...
Zaslal: po leden 07, 2008 4:22 pm Odpovědět s citátem
Na anglickych strankach sem nasel toto:
1 - 1996-1998 - cerny kryt motoru = 66kW
2 - 1998-2001 - stribrny kryt motoru, katalizator pod autem, 1 konektor do ECU = 66kW
3 - 2001-2004 - stribrny kryt motoru, katalizator ve svodech, 3 konektory do ECU = 72kW
Detaily tady
Figy
Zaslal: po leden 07, 2008 4:34 pm Odpovědět s citátem
přesně to sem si myslel... ale jak to že 16v s 1 lambdou maj stejnej výkon jak se 2...
KenaD
Zaslal: po leden 07, 2008 8:56 pm Odpovědět s citátem
Tak to je zajimave. Takže je to v ECU? Very Happy ja mám viko jak na 3 obrázku ale jinak to myslím vypada jak na 2 obrázku Very Happy a mám 65Kw
dave_m
Zaslal: po leden 07, 2008 9:50 pm Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
neni viko na obr. 2 a obr. 3 stejny??
Zaslal: po leden 07, 2008 9:52 pm Odpovědět s citátem
je Very Happy
Adler
tady nejde o vika ale o zapalovani vstrikovanio sani a elektroniku kolem toho
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
KenaD
Zaslal: po leden 07, 2008 10:17 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
KenaD napsal:
jeee muhehee Laughing
Crack
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:52 pm Odpovědět s citátem
Rozdíl je ten že 65kw je má jednobodový vstřikopvání a 72kw má 4bod Wink kdysi jsem to čet na saxoclubu.Co se týče 16V a lambd tak se to řešilo někde u Johnyho auta a dořešilo se že 2 lambda souvysí s EGR ventilem a emisema a ne vyhodnocením směsi atd Wink
KenaD
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:57 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
Takova teoretická otázka Very Happy šlo by ten vstřik upravit? na ten 4bod? Laughing
Adler
Zaslal: po leden 28, 2008 8:18 am Odpovědět s citátem
vsechny tyto motory maj 4bod vstrikovani
Crack
Zaslal: po leden 28, 2008 8:00 pm Odpovědět s citátem
Adler napsal:
Kámoš teda co měl tenhle motor tak to byl monotronic s jedním vstřikem a na peugeot clubu to taky rozebírali
