< Servis ~ Saxo stahuje vlevo |
KenaD |
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:36 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Pociťuji silne stahovani v levo hlavně při akceleraci. Čím by to mohlo byt? Geometrie blba? doufám, že mi rozumite jak to myslím... diky za rady a info |
dave_m |
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:42 pm |
Založen: 08. 05. 2006
ze by poloosa nebo kloub? |
Hassan_B |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:08 am |
Založen: 27. 09. 2006
KenaD napsal: Pociťuji silne stahovani v levo hlavně při akceleraci. Čím by to mohlo byt? Geometrie blba? doufám, že mi rozumite jak to myslím... diky za rady a info
to muze byt vic veci, ale tu geometrii/sbihavost bych si nechal udelat jako prvni, pak treba zkusit prohodit gumy - predni za zadni jestli to bude delat dal |
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16 |
KenaD |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:17 am |
No to je fakt... I tak nepřijemně bije v tom pravym kole když prudce zrychlim nevím jak to vysvětlit spíše při couvani se to jeví |
Majo |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:55 pm |
moj skromny nazor.. urcite chod na geometriu, nech ti to pozru cim to je.. moze to byt aj krivym diskom, ohnutym ramenom (ostatne moznosti uz neviem tak nechcem kecat) |
p.e.p.e. |
Zaslal: út leden 08, 2008 8:50 pm |
Založen: 07. 01. 2007
me to delala poloosa po vymene byl klid..stalo se mi to jak jsme jeli minula z pavova a asi 60km pred domovem celkem blbe se stim jezdi |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
KenaD |
Zaslal: út leden 15, 2008 4:41 pm |
p.e.p.e. napsal: me to delala poloosa po vymene byl klid..stalo se mi to jak jsme jeli minula z pavova a asi 60km pred domovem celkem blbe se stim jezdi
Jaka je cca cena poloosy? |
kubik106 |
Zaslal: út leden 15, 2008 10:28 pm |
Založen: 10. 11. 2007
KenaD napsal: No to je fakt... I tak nepřijemně bije v tom pravym kole když prudce zrychlim nevím jak to vysvětlit spíše při couvani se to jeví
jj pri cuvani to moze robit bud uvolnena brzdova platnicka, tycka stabilizatora, cap riadenia, silenblok ramena, alebo,
mne takto mlatit predny stabilizator ked som mal vymrdane ulozenie o kasnu, lenze to sa prejavi len na aute ktore je odost nizsie polozene oproti serii.
vymenil som ulozenia za polyuretanove od powerflexu a je klud |
kubik106 |
Zaslal: út leden 15, 2008 10:29 pm |
KenaD napsal: p.e.p.e. napsal: me to delala poloosa po vymene byl klid..stalo se mi to jak jsme jeli minula z pavova a asi 60km pred domovem celkem blbe se stim jezdi
3500 SKK,
zdroj APM distributor nahradnych dielov,
origo cca 6tis SKK ... |
Awex |
Zaslal: pá leden 18, 2008 7:12 pm |
No neviem ako silno ti to do lavej strany taha ale mam podobny problem az na jeden detail. Ak mam zimne pneumatiky tak mi to taha trosku dolava, ale ak ich vymenim za letne (aj na diskoch) tak mi to taha doprava. Takze geometriu vylucujem A tie zimne kolieska som dal znovu povyvazovat a nepomohlo....akurat to prestalo pri 120-ke vibrovat volantom |
