Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kolísání volnoběhu
<  Servis  ~  kolísání volnoběhu
Figy
Zaslal: ne leden 06, 2008 9:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
zdravim chlapi, občas když jedu(motor zahřátej) zastavim a mam tam neutrál, tak mi kolísaj otáčky v rozmezí cca 600 a má to takovou tendenci, že to chce chcípnout, ale nikdy to nechcípne... poraďte, díky
Sparco900
Zaslal: po leden 07, 2008 9:56 am Odpovědět s citátem
nemoze to byt nahodou niejaky snimac otacok?? alebo daco take? Rolling Eyes
Miki
Zaslal: po leden 07, 2008 10:02 am Odpovědět s citátem
pridaj
je to viac menej normlane a taketo veci ja teda vobec neriesim. Ked mam dojem ze chce zdochnut, tak mu pridam a neseriem sa s tym Wink
Ritchma
Zaslal: po leden 07, 2008 10:59 am Odpovědět s citátem
Normální? Tak tohle mi saxu dělalo naštěstí jenom jeden den a to dávám za vinu mizernýmu benzínu protože po natankování to bylo ok.......
Majo
Zaslal: po leden 07, 2008 12:07 pm Odpovědět s citátem
mne to tiez obcas urobi, ze zacne kolisat, ked trosku pridam plyn, kolisanie prestane a uz ide normalne...
Figy
Zaslal: po leden 07, 2008 3:45 pm Odpovědět s citátem
snímač otáček to nebude, jinak otáčky sou cajk, myslel sem pal. filtr ale ten sem vyměnil, benzínem to možná bude, tankuju většinou na edný pumpě, nebo možná reg. tlaku...
maki
Zaslal: po leden 07, 2008 4:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 12. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bezdruzice
mne to taky kolisa sem tam nekdy mi to udela a v servisu mi rekli at se necham vycistit skrtici klapku a bude to OK tak se to chystam udelat
Figy
Zaslal: po leden 07, 2008 9:16 pm Odpovědět s citátem
tak dej pak vědět, slyšel sem že je to celkem běžný, takže to nebude nic děsnýho..
Sparco900
Zaslal: po leden 07, 2008 9:18 pm Odpovědět s citátem
Mne napr. sa otacky ani nepohnu ked je na volnobehu vzdy su na 950ot a ani sa nepohne rucicka Very Happy
2unlimited
Zaslal: po leden 07, 2008 9:57 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 23. 07. 2007 Příspěvky: 751 Bydliště: Konig Pičo jinak Brno
mě to dělalo taky a samo přestalo až sem dal novou spojku ale asi to nebylo tou spojkou Sad
1.6 VTS 87kw už neníConfused-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Dar3cek
Zaslal: po leden 07, 2008 11:58 pm Odpovědět s citátem
me se otacky taky nehejbou....ale zase je mam porad nekde kolem 1050ot/min Sad Sad Sad
Daniel
Zaslal: út leden 08, 2008 9:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 02. 2007 Příspěvky: 33 Bydliště: Nešvil.. Nevšová city :-)
Miki napsal:
pridaj
no jo...jenže já mám třeba problém, že mě to kolikrát zdechne a mám pak dost velkej problém to nastartovat... stalo se to víckrát. Hlavně při závodech když musím popojíždět a řadit a klesnou otáčky --- tak to často zdechne...
někdy to přes startér nakopnu, někdy s problémy a někdy ANI OMYLEM DOKUD DO TOHO NEDRCNU... stačí trochu ani to nemusí naskočit a hned to chytne i přes startér.... CO TY NA TO JAKO SVAZÁK ????
1.6 16V VTS
Miki
Zaslal: út leden 08, 2008 10:10 pm Odpovědět s citátem
Daniel napsal:
Miki napsal:
pridaj
mne to kolise len za studena. Vtedy si na to dam bacha, za tepla sa mi to nestava Wink
Daniel
Zaslal: út leden 08, 2008 10:22 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
Daniel napsal:
Miki napsal:
pridaj
mě zase za studena NO PROBLEMA... vše jen za tepla. Na posledních závodech mi to před startem zdechlo 4x posobě při 4 startech.... 3x jsem to někdy s problémem ale nakopl A JEDNOU JSEM TO MUSEL DRCNOUT pak už jsem nastartoval i přes startér.... Rolling Eyes
1.6 16V VTS
Miki
Zaslal: út leden 08, 2008 11:42 pm Odpovědět s citátem
Daniel napsal:
VRAKY na závody nepatria Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
- ale to by si nezajazdil ani Lada Mr. Green Mr. Green Mr. Green
