Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - VTS a startovani
<  Servis  ~  VTS a startovani
Albi
Zaslal: po leden 07, 2008 9:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Znojmo; Brno
Kluci, uz delsi dobu me trapi startovani. Kdyz jsme v garazi kde je treba 10°C tak uplne normalne. Kdyz je venku kolem nuly tak az na podruhe, no a kdyz je treba -5°C jako dneska tak jen "toci lechce a chytnout nechce" Sad Az kdyz lehce pridam plyn tak parkrat zakucka a chytne, treba na popate. Pry by to mohlo byt senzorem tepoty ktery je vadny, tak jsme menil ten "zelenej" co je v motoru, ale to nepomohlo, to byl asi jen termostat. Jeste je tam modrej a hnedej, kterej neni zapojenej. Ma nekdo nejakou radu k dobru? Diky moc
dave_m
Zaslal: po leden 07, 2008 9:50 am Odpovědět s citátem
vcera sem prijel, nechal auto stat venku (-1°C) cca 2 hodiny a nastartoval sem az na 3-ti pokus. Nemuze to byt treba baterkou?
Miki
Zaslal: po leden 07, 2008 9:52 am Odpovědět s citátem
saxo mi zatial vzdy chytilo na prvy krat. ale tento problem som mal kedysi na 106tke a nikto na to neprisiel a bolo to v servise milionkrat.
Zaslal: po leden 07, 2008 10:09 am Odpovědět s citátem
taky tak. Po dvou dnech, co auto stalo pred domem, dneska chytlo pri -7 jako vzdycky, na poprve. Na 1.1i sem nemel problem ani pri -20.
Dave: skus hodit baterku na nabijecku.
Albi
Zaslal: po leden 07, 2008 10:20 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
baterkou to bude pokud by ti netocil... me toci jak svycarsky hodinky...
dave_m
Zaslal: po leden 07, 2008 10:40 am Odpovědět s citátem
normalne to "jako" chytne, ale hned to zdechne. Otacky vyleti, ale hned spadnou. Jestli zamrznute benal .. ? Smile
Albi
Zaslal: po leden 07, 2008 10:45 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
hm, tak to neni baterka... ja tocim a tocim, ale ani to neskytne... taky jsem si myslel ze tam nejde benal, zvlast pokud to chytne az trochu slapnu na pedal, ale pry je to teplotni cidlo v motoru ktery komunikuje s ridici jednotkou a pokud je spatne tak hlasi jinou tepltou a nedodava benzin jak ma... ja fakt nevim Sad
beniro
Zaslal: po leden 07, 2008 10:50 am Odpovědět s citátem
Ja mam teraz tiez trochu problemy so startovanim, ale u mna to bude skor baterkou.
Rano sa mu velmi nechce roztocit, ale motor predsa naskoci len kontrolky trosku bliknu....Ked je motor zohriaty, uz to ide lepsie, ale parkrat mi to takisto spravilo ale zatial vzdy naskocilo. Len neviem kolko to tak este vydrzi.
Pritom tam mam v podstate novu baterku, Bosch Silver, 55Ah/420A, kupovana v aprili.... je to slabe? Predtym tam bola 50ka. Alebo alarm a imobilizar mi tolko zerie?
Dal som aj nabijat, asi pol dna, potom som meral napatie: 12,5 V, pri nastartovanom aute 14,5V... ale ani dnes rano sa mu velmi nechcelo !
Preventivne teraz nosim zo sebou startovacie kable Smile
Ake mate vy baterky ?
VTS, STI
Lukes.2002
Zaslal: po leden 07, 2008 10:51 am Odpovědět s citátem
Albi napsal:
To zelený co jsi vyměnil rozhodně termostat nebyl...tarmostat je velká a kovová součást v chladicím systému....
Co když je problém ve svíčkách....a ted mě napadá...moc tomu nerozumím ale jen mě tak napadlo...co když tam benál jde ale nejde tam vzduch? asi je to lbost že?Smile Jinak vzhledem k tomu že bydlím skoro v horách tak můžu říct po 5-ti dnech stání v teplotách mezi -8°C až -15°C auto chytlo na drb....
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Albi
Zaslal: po leden 07, 2008 11:31 am Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
Albi napsal:
termostat jsme nemnenil, ja kdyz vyndam vzduchovy filtr tak z boku motoru jsou videt tri cidla, vymnenil jsem to zelene, jeste je tam modre a nezapojene hnede...
Lukes.2002
Zaslal: po leden 07, 2008 11:40 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
To co popisuješ to měl kdysy kamarád na 106-tce a nakonec to bylo něco se škrtící klapkou ... něco tam prý netěsnilo...ale už nepamatuju co to bylo...ale byla to drbárna...ale dělalo to přesně tohle....nastartoval a hned to zdechlo...
dave_m
Zaslal: po leden 07, 2008 12:03 pm Odpovědět s citátem
Lukes: No, ono to vlastne ani nenastartuje. Jakoby chytne (otackomer leze nahoru) a jak pada, tak to spadne az na nulu. Svicky budou co nevidet nove (snad) a budu davat naporove sani, tak se mrknu na tu klapku. Snad to prestane. (stalo se mi to ted poprve)
swooper
Zaslal: po leden 07, 2008 2:48 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 26. 09. 2006 Příspěvky: 787 Bydliště: Příbram
čus chlapi. Já se 1.1. Vrátil z hor kde mi auto chytlo po 6ti dnech napoprvé, ale od té doby každý den startuju taky dvakrát až třikrát. A když startuju a motor je studenej tak to točí jako by to nemělo kompresi... Pak to chytne a hned chípne. Musim startovat, trošku přidat plyn a pak se to chytne a je to v pohodě. Při ohřatým motoru problemy nemam. chytne to jak švycary!!! A v pátek se mi dokonce stalo to, že mi motor šel asi 3 minuty na 3 válce Crying or Very sad Tak jsem s tim pak dojel za kámošem na dílnu a koukne se mi na to až ve čtvrtek Evil or Very Mad Pak se uvidí. KAždopádně nový svíčky by to chtělo Laughing
Albi
Zaslal: po leden 07, 2008 3:02 pm Odpovědět s citátem
swooper napsal:
tak dej vedet, to se docela podoba memu problemu takze bych to zkusl taky... svicky jsou OK, jsou sotva pul roku stare...
Miki
Zaslal: po leden 07, 2008 3:14 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
normla je 44 .nieco ti ju musi vybijat alebo ti nedobija dobre
