< Servis ~ VTS a startovani |
Albi |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:26 am |
Založen: 20. 08. 2007
Kluci, uz delsi dobu me trapi startovani. Kdyz jsme v garazi kde je treba 10°C tak uplne normalne. Kdyz je venku kolem nuly tak az na podruhe, no a kdyz je treba -5°C jako dneska tak jen "toci lechce a chytnout nechce" Az kdyz lehce pridam plyn tak parkrat zakucka a chytne, treba na popate. Pry by to mohlo byt senzorem tepoty ktery je vadny, tak jsme menil ten "zelenej" co je v motoru, ale to nepomohlo, to byl asi jen termostat. Jeste je tam modrej a hnedej, kterej neni zapojenej. Ma nekdo nejakou radu k dobru? Diky moc |
dave_m |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:50 am |
Založen: 08. 05. 2006
vcera sem prijel, nechal auto stat venku (-1°C) cca 2 hodiny a nastartoval sem az na 3-ti pokus. Nemuze to byt treba baterkou? |
Miki |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:52 am |
Založen: 23. 02. 2005
Zaslal: po leden 07, 2008 10:09 am |
taky tak. Po dvou dnech, co auto stalo pred domem, dneska chytlo pri -7 jako vzdycky, na poprve. Na 1.1i sem nemel problem ani pri -20.
Dave: skus hodit baterku na nabijecku. |
Albi |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:20 am |
dave_m napsal: vcera sem prijel, nechal auto stat venku (-1°C) cca 2 hodiny a nastartoval sem az na 3-ti pokus. Nemuze to byt treba baterkou?
baterkou to bude pokud by ti netocil... me toci jak svycarsky hodinky... |
dave_m |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:40 am |
normalne to "jako" chytne, ale hned to zdechne. Otacky vyleti, ale hned spadnou. Jestli zamrznute benal .. ? |
Albi |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:45 am |
dave_m napsal: normalne to "jako" chytne, ale hned to zdechne. Otacky vyleti, ale hned spadnou. Jestli zamrznute benal .. ?
hm, tak to neni baterka... ja tocim a tocim, ale ani to neskytne... taky jsem si myslel ze tam nejde benal, zvlast pokud to chytne az trochu slapnu na pedal, ale pry je to teplotni cidlo v motoru ktery komunikuje s ridici jednotkou a pokud je spatne tak hlasi jinou tepltou a nedodava benzin jak ma... ja fakt nevim |
beniro |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:50 am |
Založen: 06. 02. 2007
Ja mam teraz tiez trochu problemy so startovanim, ale u mna to bude skor baterkou.
Rano sa mu velmi nechce roztocit, ale motor predsa naskoci len kontrolky trosku bliknu....Ked je motor zohriaty, uz to ide lepsie, ale parkrat mi to takisto spravilo ale zatial vzdy naskocilo. Len neviem kolko to tak este vydrzi.
Pritom tam mam v podstate novu baterku, Bosch Silver, 55Ah/420A, kupovana v aprili.... je to slabe? Predtym tam bola 50ka. Alebo alarm a imobilizar mi tolko zerie?
Dal som aj nabijat, asi pol dna, potom som meral napatie: 12,5 V, pri nastartovanom aute 14,5V... ale ani dnes rano sa mu velmi nechcelo !
Preventivne teraz nosim zo sebou startovacie kable
Ake mate vy baterky ? |
_________________ VTS, STI |
Lukes.2002 |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:51 am |
Albi napsal: Kluci, uz delsi dobu me trapi startovani. Kdyz jsme v garazi kde je treba 10°C tak uplne normalne. Kdyz je venku kolem nuly tak az na podruhe, no a kdyz je treba -5°C jako dneska tak jen "toci lechce a chytnout nechce" Az kdyz lehce pridam plyn tak parkrat zakucka a chytne, treba na popate. Pry by to mohlo byt senzorem tepoty ktery je vadny, tak jsme menil ten "zelenej" co je v motoru, ale to nepomohlo, to byl asi jen termostat. Jeste je tam modrej a hnedej, kterej neni zapojenej. Ma nekdo nejakou radu k dobru? Diky moc
To zelený co jsi vyměnil rozhodně termostat nebyl...tarmostat je velká a kovová součást v chladicím systému....
Co když je problém ve svíčkách....a ted mě napadá...moc tomu nerozumím ale jen mě tak napadlo...co když tam benál jde ale nejde tam vzduch? asi je to lbost že? Jinak vzhledem k tomu že bydlím skoro v horách tak můžu říct po 5-ti dnech stání v teplotách mezi -8°C až -15°C auto chytlo na drb.... |
Albi |
Zaslal: po leden 07, 2008 11:31 am |
Lukes.2002 napsal: Albi napsal: Kluci, uz delsi dobu me trapi startovani. Kdyz jsme v garazi kde je treba 10°C tak uplne normalne. Kdyz je venku kolem nuly tak az na podruhe, no a kdyz je treba -5°C jako dneska tak jen "toci lechce a chytnout nechce" Az kdyz lehce pridam plyn tak parkrat zakucka a chytne, treba na popate. Pry by to mohlo byt senzorem tepoty ktery je vadny, tak jsme menil ten "zelenej" co je v motoru, ale to nepomohlo, to byl asi jen termostat. Jeste je tam modrej a hnedej, kterej neni zapojenej. Ma nekdo nejakou radu k dobru? Diky moc
termostat jsme nemnenil, ja kdyz vyndam vzduchovy filtr tak z boku motoru jsou videt tri cidla, vymnenil jsem to zelene, jeste je tam modre a nezapojene hnede... |
Lukes.2002 |
Zaslal: po leden 07, 2008 11:40 am |
To co popisuješ to měl kdysy kamarád na 106-tce a nakonec to bylo něco se škrtící klapkou ... něco tam prý netěsnilo...ale už nepamatuju co to bylo...ale byla to drbárna...ale dělalo to přesně tohle....nastartoval a hned to zdechlo... |
dave_m |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:03 pm |
Lukes: No, ono to vlastne ani nenastartuje. Jakoby chytne (otackomer leze nahoru) a jak pada, tak to spadne az na nulu. Svicky budou co nevidet nove (snad) a budu davat naporove sani, tak se mrknu na tu klapku. Snad to prestane. (stalo se mi to ted poprve) |
swooper |
Zaslal: po leden 07, 2008 2:48 pm |
Založen: 26. 09. 2006
čus chlapi. Já se 1.1. Vrátil z hor kde mi auto chytlo po 6ti dnech napoprvé, ale od té doby každý den startuju taky dvakrát až třikrát. A když startuju a motor je studenej tak to točí jako by to nemělo kompresi... Pak to chytne a hned chípne. Musim startovat, trošku přidat plyn a pak se to chytne a je to v pohodě. Při ohřatým motoru problemy nemam. chytne to jak švycary!!! A v pátek se mi dokonce stalo to, že mi motor šel asi 3 minuty na 3 válce Tak jsem s tim pak dojel za kámošem na dílnu a koukne se mi na to až ve čtvrtek Pak se uvidí. KAždopádně nový svíčky by to chtělo |
Albi |
Zaslal: po leden 07, 2008 3:02 pm |
swooper napsal: čus chlapi. Já se 1.1. Vrátil z hor kde mi auto chytlo po 6ti dnech napoprvé, ale od té doby každý den startuju taky dvakrát až třikrát. A když startuju a motor je studenej tak to točí jako by to nemělo kompresi... Pak to chytne a hned chípne. Musim startovat, trošku přidat plyn a pak se to chytne a je to v pohodě. Při ohřatým motoru problemy nemam. chytne to jak švycary!!! A v pátek se mi dokonce stalo to, že mi motor šel asi 3 minuty na 3 válce Tak jsem s tim pak dojel za kámošem na dílnu a koukne se mi na to až ve čtvrtek Pak se uvidí. KAždopádně nový svíčky by to chtělo
tak dej vedet, to se docela podoba memu problemu takze bych to zkusl taky... svicky jsou OK, jsou sotva pul roku stare... |
Miki |
Zaslal: po leden 07, 2008 3:14 pm |
beniro napsal: Ja mam teraz tiez trochu problemy so startovanim, ale u mna to bude skor baterkou.
normla je 44 .nieco ti ju musi vybijat alebo ti nedobija dobre |
