Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Saxo stahuje vlevo
<  Servis  ~  Saxo stahuje vlevo
KenaD
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:36 pm Odpovědět s citátem
Pociťuji silne stahovani v levo hlavně při akceleraci. Čím by to mohlo byt? Geometrie blba? doufám, že mi rozumite jak to myslím... diky za rady a info Cool
dave_m
Zaslal: ne leden 06, 2008 11:42 pm Odpovědět s citátem
ze by poloosa nebo kloub?
Hassan_B
Zaslal: po leden 07, 2008 12:08 am Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
to muze byt vic veci, ale tu geometrii/sbihavost bych si nechal udelat jako prvni, pak treba zkusit prohodit gumy - predni za zadni jestli to bude delat dal
East side R5 innit?
www.renault5.cz
R5 GTE
106 s16
KenaD
Zaslal: po leden 07, 2008 12:17 am Odpovědět s citátem
No to je fakt... I tak nepřijemně bije v tom pravym kole když prudce zrychlim nevím jak to vysvětlit spíše při couvani se to jeví
Majo
Zaslal: po leden 07, 2008 12:55 pm Odpovědět s citátem
moj skromny nazor.. urcite chod na geometriu, nech ti to pozru cim to je.. moze to byt aj krivym diskom, ohnutym ramenom (ostatne moznosti uz neviem tak nechcem kecat)
p.e.p.e.
Zaslal: út leden 08, 2008 8:50 pm Odpovědět s citátem
me to delala poloosa po vymene byl klid..stalo se mi to jak jsme jeli minula z pavova a asi 60km pred domovem celkem blbe se stim jezdi
S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V
KenaD
Zaslal: út leden 15, 2008 4:41 pm Odpovědět s citátem
p.e.p.e. napsal:
Jaka je cca cena poloosy?
kubik106
Zaslal: út leden 15, 2008 10:28 pm Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
jj pri cuvani to moze robit bud uvolnena brzdova platnicka, tycka stabilizatora, cap riadenia, silenblok ramena, alebo,
mne takto mlatit predny stabilizator ked som mal vymrdane ulozenie o kasnu, lenze to sa prejavi len na aute ktore je odost nizsie polozene oproti serii.
vymenil som ulozenia za polyuretanove od powerflexu a je klud Smile
kubik106
Zaslal: út leden 15, 2008 10:29 pm Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
p.e.p.e. napsal:
3500 SKK,
zdroj APM distributor nahradnych dielov,
origo cca 6tis SKK ...
Awex
Zaslal: pá leden 18, 2008 7:12 pm Odpovědět s citátem
No neviem ako silno ti to do lavej strany taha ale mam podobny problem az na jeden detail. Ak mam zimne pneumatiky tak mi to taha trosku dolava, ale ak ich vymenim za letne (aj na diskoch) tak mi to taha doprava. Takze geometriu vylucujem Smile A tie zimne kolieska som dal znovu povyvazovat a nepomohlo....akurat to prestalo pri 120-ke vibrovat volantom Smile
