Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vstřikování vody do válců
<  Tuning  ~  Vstřikování vody do válců
Figy
Zaslal: ne leden 06, 2008 10:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
už dlouho se mi hlavou honí taková to myšlenka a konečně sem našel taky odbornej článek, tak se o to s Vámi poradim, co vy na to?? http://www.techblog.cz/technologie/vstrikovani-vody-do-motoru.html
zlamos
Zaslal: po leden 07, 2008 5:30 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
Myslím, že to není dobrej nápad Laughing Napsany to mají hezky, ale asi by musel být větší zásah do motoru a nevím jestli by se to finančně vyplatilo. To se můžem vrátit k parnímu stroji. Laughing Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
franus
Zaslal: po leden 07, 2008 7:20 pm Odpovědět s citátem
No, nekteri nadsenci to zkouseli aplikovat i v praxi, za skrtici klapku dali trysku, ktera delala mlhu a pouzili treba motorek od ostrikovacu. Jestli si dobre vzpominam, tak se to pouziva hlavne u preplovanych motoru napr WRC. ( Ale neplest si to s ostrikovanim intercooleru jako ma nebo mela impreza wrx, jak si to spletl nejaky redaktor motoristickeho casopisu nebo poradu Very Happy ) Zkus se treba projet autem v lete po desti, jede to lip, nez treba na vypecene ceste v prave poledne - tak asi nejaky takovy by to melo mit ucinek. Pouziti je ale stejne spis na kratkodobe zvyseni vykonu motoru treba jako NOS system. Ale bez nejakeho mereni, testovani apod. bych to na auto stejne neaplikoval .... Kdyby jsi do toho sel, tak doporucuji pouzit destilovanou vodu Smile
Pug205gti
Zaslal: po leden 07, 2008 8:07 pm Odpovědět s citátem
Uz ani dnesni WRCcko to imho nema, tusim od 2006 se voda vstrikovat nesmi.
franus
Zaslal: po leden 07, 2008 9:17 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
To je docela mozne, ale nema to kvuli predpisum FIA,nez kvuli tomu, ze by to bylo k nicemu.
Pug205gti
Zaslal: po leden 07, 2008 9:19 pm Odpovědět s citátem
jojo, ted tusim pouzivaji led, ale jenom jim chladi. Nehazou kostky primo do valce Very Happy
Figy
Zaslal: po leden 07, 2008 9:23 pm Odpovědět s citátem
tak sem to myslel, použít motorek od odstřikovaču a nějakou trysku co udělá mlhovinu, ale to už je pro fakt borce... určitě je to obdoba nos, nevim proč se takový kiti nedělaj... vždyť rajskej plyn je drahej a s vodou by to bylo za hubičku, jasan že destilku, přece bych tam nedal dešťovku Twisted Evil
Ritchma
Zaslal: po leden 07, 2008 11:57 pm Odpovědět s citátem
Po Praze jezdila taková žlutá xsara vts která to údajně měla. Alespoň mi to všichni tvrdili a podle času na sprintu kde pojela S2000 na tom třeba něco je, ale bohužel ani nevim jestli to byla vůbec pravda že to tam měl.....
Figy
Zaslal: út leden 08, 2008 6:25 pm Odpovědět s citátem
Zkus zapátrat, určitě nějaký info získáš, nereálný to není, de o to to vyzkoušet...
Petr Svaták
Zaslal: st leden 09, 2008 6:26 pm Odpovědět s citátem
Nedávno jsem se o tomhle bavil s tatíkem, kterej to vstřikování měl udělaný na svojí vymazlený Škodě 1000. Říkal, že to jelo o něco líp, asi tak jako po dešti. Bylo to řešený ještě jedním karbecem napojeným na separátní nádržku s destilkou. Pak tam namontoval výfuk, kde výkres k němu sehnal přes lidi, co jezdili rallye a měli známé ve škodováckym teamu. Tisícovka pak sice žrala jak zjednaná, ale jela. Konec příběhu je takový, že při vyhýbacím manévru před traktorem zkončila shade v příkopě na střeše. Very Happy
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
AXtuning
Zaslal: čt leden 10, 2008 1:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2005 Příspěvky: 65 Bydliště: NJ
Trošičku svých znalostí přihodím taky (snad se až tak moc nemýlím):
Jde o to, že to částečně chladí i zevnitř motoru a hlavně jak známo voda (H2O) nám taky přidá pár molekul kyslíku do válců, čímž dojde k lepšímu hoření směsi ve válcích, na druhou stranu je to stejné jako NOS, kdy dochází k veklému tepelnému namáhání motoru
AXwebclub - http://ax.tym.cz
Nový Jičín Tuning Club - http://njtc.ic.cz
