< Servis ~ kolísání volnoběhu |
Figy |
Zaslal: ne leden 06, 2008 9:41 pm |
Založen: 24. 02. 2007
zdravim chlapi, občas když jedu(motor zahřátej) zastavim a mam tam neutrál, tak mi kolísaj otáčky v rozmezí cca 600 a má to takovou tendenci, že to chce chcípnout, ale nikdy to nechcípne... poraďte, díky |
Sparco900 |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:56 am |
Založen: 19. 04. 2007
nemoze to byt nahodou niejaky snimac otacok?? alebo daco take? |
Miki |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:02 am |
Založen: 23. 02. 2005
Ritchma |
Zaslal: po leden 07, 2008 10:59 am |
Normální? Tak tohle mi saxu dělalo naštěstí jenom jeden den a to dávám za vinu mizernýmu benzínu protože po natankování to bylo ok....... |
Majo |
Zaslal: po leden 07, 2008 12:07 pm |
mne to tiez obcas urobi, ze zacne kolisat, ked trosku pridam plyn, kolisanie prestane a uz ide normalne... |
Figy |
Zaslal: po leden 07, 2008 3:45 pm |
snímač otáček to nebude, jinak otáčky sou cajk, myslel sem pal. filtr ale ten sem vyměnil, benzínem to možná bude, tankuju většinou na edný pumpě, nebo možná reg. tlaku... |
maki |
Zaslal: po leden 07, 2008 4:41 pm |
Založen: 02. 12. 2007
mne to taky kolisa sem tam nekdy mi to udela a v servisu mi rekli at se necham vycistit skrtici klapku a bude to OK tak se to chystam udelat |
Figy |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:16 pm |
tak dej pak vědět, slyšel sem že je to celkem běžný, takže to nebude nic děsnýho.. |
Sparco900 |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:18 pm |
Mne napr. sa otacky ani nepohnu ked je na volnobehu vzdy su na 950ot a ani sa nepohne rucicka |
2unlimited |
Zaslal: po leden 07, 2008 9:57 pm |
Založen: 23. 07. 2007
Dar3cek |
Zaslal: po leden 07, 2008 11:58 pm |
me se otacky taky nehejbou....ale zase je mam porad nekde kolem 1050ot/min |
Daniel |
Zaslal: út leden 08, 2008 9:51 pm |
Založen: 23. 02. 2007
Miki napsal: pridaj
je to viac menej normlane a taketo veci ja teda vobec neriesim. Ked mam dojem ze chce zdochnut, tak mu pridam a neseriem sa s tym
no jo...jenže já mám třeba problém, že mě to kolikrát zdechne a mám pak dost velkej problém to nastartovat... stalo se to víckrát. Hlavně při závodech když musím popojíždět a řadit a klesnou otáčky --- tak to často zdechne...
někdy to přes startér nakopnu, někdy s problémy a někdy ANI OMYLEM DOKUD DO TOHO NEDRCNU... stačí trochu ani to nemusí naskočit a hned to chytne i přes startér.... CO TY NA TO JAKO SVAZÁK ???? |
_________________ 1.6 16V VTS |
Miki |
Zaslal: út leden 08, 2008 10:10 pm |
Daniel napsal: Miki napsal: pridaj
mne to kolise len za studena. Vtedy si na to dam bacha, za tepla sa mi to nestava |
Daniel |
Zaslal: út leden 08, 2008 10:22 pm |
Miki napsal: Daniel napsal: Miki napsal: pridaj
mě zase za studena NO PROBLEMA... vše jen za tepla. Na posledních závodech mi to před startem zdechlo 4x posobě při 4 startech.... 3x jsem to někdy s problémem ale nakopl A JEDNOU JSEM TO MUSEL DRCNOUT pak už jsem nastartoval i přes startér.... |
Miki |
Zaslal: út leden 08, 2008 11:42 pm |
