< Servis ~ Vyhřívání 5. okna |
Vašo |
Zaslal: po leden 07, 2008 4:22 pm |
Založen: 22. 03. 2007
Ahoj lidi, nehřeje mě 5. okno, z ničeho nic, pojistka ok, vypínač ok, relé slyším jak cvaká, blíže jsem ho nezkoumal, nevíte kde by mohl být problém, např. jestli se stává že se přeskřípe někde kabel co vede do 5. dveří apod, vím že to dělalo u favoritů ale tady by mě to překvapilo, šťáva do zadu prostě nejde. Popřípadě jestli je někde na netu schéma zapojení elektroinstalace tak by mě to také pomohlo. díky |
Barth3Z |
Zaslal: út leden 08, 2008 8:49 pm |
Anonymní
Vašo napsal: Ahoj lidi, nehřeje mě 5. okno, z ničeho nic, pojistka ok, vypínač ok, relé slyším jak cvaká, blíže jsem ho nezkoumal, nevíte kde by mohl být problém, např. jestli se stává že se přeskřípe někde kabel co vede do 5. dveří apod, vím že to dělalo u favoritů ale tady by mě to překvapilo, šťáva do zadu prostě nejde. Popřípadě jestli je někde na netu schéma zapojení elektroinstalace tak by mě to také pomohlo. díky
no zhodou okolnosi mam taky isty problem, cca mesiac dozadu to fachalo ok a teraz ani rana, no skusim to zmerat co to povie ci tam ide aspon nejake napetie ..... |
Zaslal: st leden 09, 2008 2:13 pm |
no mne se zase zda ze my fnguje neak spatne protoze sklo zacne rozmrzat nejdriv tak po deseti minutach a tak neak je prez nej videt az po 15minutach akorat kdiz vetsinou parkuju v cily proto sem se vas chtel zeptat jak dlouho trva vam nez tak neak rozmrzne zadni sklo |
Zaslal: st leden 09, 2008 2:20 pm |
pri -7 to tak za tri minuty zacne byt videt, ze to natava, za dalsi tri minuty je pres to uz videt. |
Majo |
Zaslal: st leden 09, 2008 2:42 pm |
ja mam na okne foliu, takze ohrievanie nezapinam aby sa neodlepila a btw na tychto cestach mam zadok taky spinavy ze aj keby to bolo rozmrazene nic nevidim.. tak skuste viac pozerat cez bocne spatne...
inak poradit neviem (mne ohrievanie spravili v citroene, ale neviem ci funguje.. predtym ked som to stlacil, vyhorela mi poistka od klaksonu, teraz nevyhori..) |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 09, 2008 3:18 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Ja mam ties foliu a vzdy zapinam a zatial sa neodlepuje. Mozem tu foliu poskodit? a uz ich mam asi rok |
Vašo |
Zaslal: st leden 09, 2008 3:26 pm |
Čus lidi, takže zásada zní nebát se toho! Kouknul jsem se na zoubek relátku kde jsem odhalil i závadu, při vyndávání relátka jsem nadával na frabcouze protože to vůbec nešlo ale bylo to tím že se spekla patice pro relé které jinak spínalo ale konektor kterej odvádí z jeho pinů proud k oknu byl totálně zalitej plastem asi by to chtělo ještě víc dimenzovat než se jim to povedlo... Takže mě čeká výměna ¨ježka v kleci ¨. |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:40 pm |
tak to mne asi taky ceka vimnena mne zrejme rozmrza az ohratim od topenim a jeste blba otazka kdiz vam vyhrvani neslo svtila vam kontrolka na spinaci mne totiz sviti. |
Sparco900 |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:45 pm |
A mnne zas nesvieti ani ked mam vypnute abo zapnute. A svieti ti na spinaci ci na kontrolkach?? lebo newem de ma svietit asi mam vypalenu ziarovku |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:50 pm |
Sparco900: sviti na tom tlacitku, podobne jako pri trojuhelniku. |
Sparco900 |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:52 pm |
Aha takze mam vypalenu ziarovku diki pekne. A to staci len tlacitko vybrat alebo cely ten panel? |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:05 pm |
musis to cele rozebrat, pak vytahnes tlacitko.
vypada pak nejak takto (toto je na mlhovky):
Sparco900 |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:07 pm |
Musim vybrat aj radio dufam ze nie?? |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:13 pm |
ne, radio ti zustane v panelu
Sparco900 |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:14 pm |
No super diki pokusim sa to niejako spravit aj ked namal by to byt problem |
