Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - cena airbagu?
<  Ostatní  ~  cena airbagu?
KenaD
Zaslal: st leden 09, 2008 9:38 pm Odpovědět s citátem
Nevíte kolik tak mužou stát airbagy? Jak zjistim že v autě nejsou airbagy že jsou KO ? jen podle kontrolky?
Sparco900
Zaslal: st leden 09, 2008 9:48 pm Odpovědět s citátem
Newem presne ale asi podla kontrolky
KenaD
Zaslal: st leden 09, 2008 10:04 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
to smi pomohl Wink taky mi svitila kontrolka a bylo to jen v kontaktu Very Happy
Sparco900
Zaslal: st leden 09, 2008 10:10 pm Odpovědět s citátem
Ano pod sedadlom mas take konektory ze? a tie staci niekedy len zatisnut lebo sa niekdy odpoja a zacne ti svietit alebo blikat mal som to aj ja Very Happy
KenaD
Zaslal: st leden 09, 2008 10:12 pm Odpovědět s citátem
Sparco900 napsal:
Jj jen se mi jedna o to žebych měl možna dobry kup, ale nemá tam airbagy podle popisu a ještě mu kolisaji otačky tak nevim nevim
Zaslal: čt leden 10, 2008 6:45 am Odpovědět s citátem
Airbagy na vrakaci u Brna staly o prazdninach toto:
samotne airbagy - 5000/kus (ridic a spolujezdec)
ridici jednotka airbagu - 3000
pyropatrony do predpinace pasu - 1000/kus
Max
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:00 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
Podle kontrolky toho moc asi nepoznáš. Jestli jsi měl auto bez airbagu už při koupi, tak je dost možné, že kontrolka je odpojená aby pořád neblikala. Takže jedině rozebrat a podívat se. Smile
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Crack
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
Jestli někdo koupíte airbagy za 5000kč kus tak vám je prodám,klidně i se slevou 500kč Laughing pokud dáš míst oairbagu odpor,tak to bude fungovat uplně stejně jako když tam airbag je,takže podle kontrolky poznáš prd,leda sundat volant a podívat se,ale s odpojenou baterkou Wink
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:08 pm Odpovědět s citátem
no jsou to ceny, ktere mi dali po telefonu na vrakaci v Holubicich u Brna Very Happy nevymyslel sem si je.
KenaD
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:11 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
No tak to bude těžké abych mu řekl at sunda volant? Very Happy no žebych mu nevěřil? Říká že je vyhořena airbegová jednotka. Muže to byt jen tím?
Max
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:17 pm Odpovědět s citátem
A jak jsi vůbec přišel na to, že máš něco s airbagama?
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:18 pm Odpovědět s citátem
airbagova jednotka vyhori po aktivaci airbagu. imho je to nejaka havarka u ktere se neoplatilo opravovat bagy. Skus pri odpojene baterce zmacknout stred volatnu, jestli pod nim neco je. I kdyz bazarnici jsou vynalezavi a daji ti tam vystelku, takze stejne nic nepoznas.
Max
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:20 pm Odpovědět s citátem
Tak tak. Asi jediná rozumná možnost bude rozebrat volant a podívat se, jestli je airbag ve volantu připojený. Když ne, tak tam nejspíš nebude.
KenaD
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:21 pm Odpovědět s citátem
Sviti kontrolka aibagu... A tvrdí že je vyhořena airbagova jednotka. A neni to auto v bazaru ale přimo majtel mi to psal....
Crack
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:23 pm Odpovědět s citátem
No a jak vypadaj pyropatrony?Jsou karabinky zatažený nebo ne?Když bude karabinka zatažená a schrnutá bužírka na ocelovým lanku tak je dost pravděpodobný že tam pytle bejt nemusej,bylo by divný že by tam někdo dal bagy a nedal tam tyhle napínače Wink
