Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - VTS a startovani
<  Servis  ~  VTS a startovani
DarkMIKE
Zaslal: po leden 07, 2008 3:58 pm Odpovědět s citátem
Ja 45ka a startuje bez problemov ci je -5 ci -30 a to ho mam teraz v garazi, stoji cca mesiac a ked prestartujem chyti na prvy raz.. Skontroluj ci Ti dobre dobija altik Wink
zlamos
Zaslal: po leden 07, 2008 5:43 pm Odpovědět s citátem
Já když mám moc práce a nejedu si na firmu pro saxíka, tak mi tam stojí celej týden a když přijdu tak to natočím na poprvé. Sice baterka už je taky K.O. , ale zatím jsem to vždycky natočil. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
beniro
Zaslal: po leden 07, 2008 9:00 pm Odpovědět s citátem
alternator som kontroloval, dobija asi 14 - 14.5V ...
nemoze byt iba zla kostra niekde ?
alebo nejako zaseknuty starter ?
hovorite ze 45 je default, lebo napriklad na Exide stranke mi pre saxo vyhodilo min 55Ah/460
VTS, STI
Zaslal: po leden 07, 2008 9:06 pm Odpovědět s citátem
skus jeste merakem zjistit, kolik ti zhasnute auto bere proudu.
Ja mam v saxech taky 44Ah.
DarkMIKE
Zaslal: út leden 08, 2008 5:52 pm Odpovědět s citátem
Moze byt aj zle ukostrenie, ale mne vtedy svietila kontrolka dobijania...
Ale nechapem pokial nameras dobre hodnoty na vypnutom motore na baterke a aj zapnutom z alternatora, potom to moze byt aj ten starter.
Daniel
Zaslal: út leden 08, 2008 9:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 02. 2007 Příspěvky: 33 Bydliště: Nešvil.. Nevšová city :-)
já mám prozměnu problém že OBČAS když mi to při zahřátém motoru chcípne.... to se pak stane že můžu točit i půl dne a nic.....obzlváště to pak nasere při závodech
pomůže jen to pustit a drcnout. Nemusí to ani chytnout --- jen převalit písty a už to chytne hned i přes startér...
Ale pokud do toho nedrcnu -- tak to přes startér nenatočím... STÁVÁ SE TO SICE OBČAS ALE tak z 5-ti / jednou... takže Rolling Eyes
1.6 16V VTS
swooper
Zaslal: st leden 09, 2008 10:36 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 26. 09. 2006 Příspěvky: 787 Bydliště: Příbram
Tak dnes jsem byl u toho kámoše na dílně a když jsem se ptal co s tim teda mám, tak se akorát smál že jsem kecka Embarassed Každý ráno i o víkendech to startoval a pokaždé apoprvé a bez jakýchkoliv problémů Shocked Tak nevim, jestli Saxík neměl jen slabou chvilku nebo co... Já jsem to dnes taky zkoušel a uplně v poho tak nevim no... Confused Každopádně jsem objednal svíčky a řešit to nebudu když to zase funguje Cool
Strana 2 z 2
