< Ostatní ~ cena airbagu? |
KenaD |
Zaslal: st leden 09, 2008 9:38 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Nevíte kolik tak mužou stát airbagy? Jak zjistim že v autě nejsou airbagy že jsou KO ? jen podle kontrolky? |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 09, 2008 9:48 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Newem presne ale asi podla kontrolky |
KenaD |
Zaslal: st leden 09, 2008 10:04 pm |
Sparco900 napsal: Newem presne ale asi podla kontrolky
to smi pomohl taky mi svitila kontrolka a bylo to jen v kontaktu |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 09, 2008 10:10 pm |
Ano pod sedadlom mas take konektory ze? a tie staci niekedy len zatisnut lebo sa niekdy odpoja a zacne ti svietit alebo blikat mal som to aj ja |
KenaD |
Zaslal: st leden 09, 2008 10:12 pm |
Sparco900 napsal: Ano pod sedadlom mas take konektory ze? a tie staci niekedy len zatisnut lebo sa niekdy odpoja a zacne ti svietit alebo blikat mal som to aj ja
Jj jen se mi jedna o to žebych měl možna dobry kup, ale nemá tam airbagy podle popisu a ještě mu kolisaji otačky tak nevim nevim |
Zaslal: čt leden 10, 2008 6:45 am |
Airbagy na vrakaci u Brna staly o prazdninach toto:
samotne airbagy - 5000/kus (ridic a spolujezdec)
ridici jednotka airbagu - 3000
pyropatrony do predpinace pasu - 1000/kus |
Max |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:00 am |
Založen: 22. 05. 2005
Podle kontrolky toho moc asi nepoznáš. Jestli jsi měl auto bez airbagu už při koupi, tak je dost možné, že kontrolka je odpojená aby pořád neblikala. Takže jedině rozebrat a podívat se. |
Crack |
Zaslal: čt leden 10, 2008 8:59 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:08 pm |
no jsou to ceny, ktere mi dali po telefonu na vrakaci v Holubicich u Brna nevymyslel sem si je. |
KenaD |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:11 pm |
Crack napsal: Jestli někdo koupíte airbagy za 5000kč kus tak vám je prodám,klidně i se slevou 500kč pokud dáš míst oairbagu odpor,tak to bude fungovat uplně stejně jako když tam airbag je,takže podle kontrolky poznáš prd,leda sundat volant a podívat se,ale s odpojenou baterkou
No tak to bude těžké abych mu řekl at sunda volant? no žebych mu nevěřil? Říká že je vyhořena airbegová jednotka. Muže to byt jen tím? |
Max |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:17 pm |
A jak jsi vůbec přišel na to, že máš něco s airbagama? |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:18 pm |
airbagova jednotka vyhori po aktivaci airbagu. imho je to nejaka havarka u ktere se neoplatilo opravovat bagy. Skus pri odpojene baterce zmacknout stred volatnu, jestli pod nim neco je. I kdyz bazarnici jsou vynalezavi a daji ti tam vystelku, takze stejne nic nepoznas. |
Max |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:20 pm |
Tak tak. Asi jediná rozumná možnost bude rozebrat volant a podívat se, jestli je airbag ve volantu připojený. Když ne, tak tam nejspíš nebude. |
KenaD |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:21 pm |
Sviti kontrolka aibagu... A tvrdí že je vyhořena airbagova jednotka. A neni to auto v bazaru ale přimo majtel mi to psal.... |
Crack |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:23 pm |
