< Servis ~ Táhnutí doleva |
mazilekk.007 |
Zaslal: so leden 12, 2008 6:27 pm |
Založen: 11. 01. 2008
Zdravím saxoclubáky!!!!!
Mám problém se svým saxíkem.....Když pustím volant auto táhne značně doleva.....geometrie je v pořádku,pneu jsou nové a vyvážené.Přesto pořád táhne doleva.....V servisu na nápravě nic nezjistili.....Někdy táhne až po chvíli někdy hned.Prosím o radu |
_________________ modrý drak verze VTS |
beniro |
Zaslal: so leden 12, 2008 6:43 pm |
nebrzdi ti trochu nahodou lave koleso, ci uz predne alebo zadne, alebo rucna?
ale najma predne.... |
mazilekk.007 |
Zaslal: ne leden 13, 2008 5:51 pm |
neee to vůbec.Bylo mi poraděné jestli to není v posilovači řízení,ale oprava je dost nákladná..... |
Sparco900 |
Zaslal: ne leden 13, 2008 6:12 pm |
Založen: 19. 04. 2007
No tak to moze byt fakt aj vriadeni ked uz nic ineho neostava. |
KenaD |
Zaslal: ne leden 13, 2008 10:41 pm |
Založen: 01. 10. 2007
mazilekk.007 napsal: Zdravím saxoclubáky!!!!!
Dělá mi to same.... A taky nevím co stím. Nemužě to byt třeba homokineťak? Nebo nějaky jiny silenblok? Fakt netuším Taky uvitám radu. Dík |
mazilekk.007 |
Zaslal: po leden 14, 2008 10:02 am |
prý by to mohlo být v posilovači řízení jen nějaká špatná gumička,ale musel by jsi to vyměnit celé takže výměna tak 6000kč...já mám silenbloky v pořádku |
kubik106 |
Zaslal: po leden 14, 2008 8:33 pm |
Založen: 10. 11. 2007
kolko mas auto, ci nemas nahodou ztoho rohlik jak to bolo plesknute v minulosti.. homoklby totok nerobia,
posilovac ti nepiska? alebo nezabera niekedy vacej a niekedy menej? |
mazilekk.007 |
Zaslal: út leden 15, 2008 9:09 am |
něco tam popískává,ale jenom když je mínus....takže myslím že v tom to nebude...auto jsem buchlé neměla |
mazilekk.007 |
Zaslal: út leden 15, 2008 9:11 am |
ne,posilovač zabírá pořád stejně..... |
kubik106 |
Zaslal: út leden 15, 2008 10:24 pm |
geo - ok, pneu - ok, brzdy - ok, posilnovac - ok, napravy - ok,
vysrobuj volant a nadsat ho viac doprava, hadam to pomoze |
mazilekk.007 |
Zaslal: st leden 16, 2008 8:58 am |
že by??? |
2unlimited |
Zaslal: st leden 16, 2008 10:13 am |
Založen: 23. 07. 2007
mazilekk.007 |
Zaslal: st leden 16, 2008 11:17 am |
no jo jenže na letních to dělalo a na zimních to dělá taky.....takže si myslím že v tom to nebude... |
Lukes.2002 |
Zaslal: st leden 16, 2008 11:27 am |
mazilekk.007 napsal: no jo jenže na letních to dělalo a na zimních to dělá taky.....takže si myslím že v tom to nebude...
A jak víš že to není brzdami??....může to být neznatelné ale může být zarezlí pístek na levém kole...pokud je vše ok jak se tu tvrdí tak bych to zkusil zvednout a se zařazeným neutrálem zkusil kolo rukou roztočit....popřípadě po porovnání i na druhé straně... |
mazilekk.007 |
Zaslal: st leden 16, 2008 12:05 pm |
dobrý to bych mohla zkusit |
