Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Typ motoru
<  Servis  ~  Typ motoru
Yoska
Zaslal: út leden 15, 2008 1:50 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 04. 2007 Příspěvky: 2 Bydliště: Chomutovsko
Čus Saxoclubáci,vlastním Saxo 1.5d r.v.96,nevím ale jak poznám podle čísel jaký mám typ motoru.Je přitažený z německa.V t.p. je napsáno 42 kw,ale na to se nemůžu spolehnout.A kolik má mít kapacitu autobaterie?60 A/h?Dík a čus Yoska
Zaslal: út leden 15, 2008 2:02 pm Odpovědět s citátem
Motor ma oznaceni TUD5, na stitku by melo byt VJZ nebo VJY a maji 40/42kW.
Default baterka v benzinovych saxech je slabsi, ta tvoje bude urcite stacit.
dave_m
Zaslal: út leden 15, 2008 2:12 pm Odpovědět s citátem
mrkni na service.citroen.com
po registraci se muzes podle VIN podivat, co vse ma tve auto mit.
Jinak po pridani dilu do kosiku se da zjistit, kolik v Citroenu stoji Idea
Yoska
Zaslal: út leden 15, 2008 5:01 pm Odpovědět s citátem
Dík,konečně vím na čem jsem.Yoska
kubik106
Zaslal: út leden 15, 2008 10:35 pm Odpovědět s citátem
Yoska napsal:
typ motora:
TUD5
bateria 12V / 55 Ah
