< Servis ~ nestaruje podruhé... |
Figy |
Zaslal: pá leden 25, 2008 8:56 pm |
Založen: 24. 02. 2007
Zdar chlapy, dneska ja kok.. myl motor vabkou a chci nastartovat a nic... motor se točí ale nenaskoči... zkusil sem odpojit kabely kolem ecu, vyndal kryt ze svíčkek a zkusil vysušit a taky nic... prej na to citroeny trpěj... nestalo se vám to už?? nebo nevíte co by to mohlo bejt??? baterka je ok. |
Sparco900 |
Zaslal: pá leden 25, 2008 9:08 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Mozno zajtra to naskoci, ked sa vsetko vysusi |
Zaslal: pá leden 25, 2008 9:25 pm |
neni to trochu blbost, umyvat motor proudem vody? Dyd je tam elektronika, konektory atd. Neumyva se motor parou? |
olda77 |
Zaslal: pá leden 25, 2008 10:05 pm |
Založen: 25. 02. 2005
BenzyL |
Zaslal: pá leden 25, 2008 11:12 pm |
Založen: 17. 01. 2008
jak rika olda...je to bezna vec...ovsem negdy se stane, ze voda zatece tam, kam by mrska nemela....a chvilec trva, nez se to visusi.....
...uvidis, zitra chytnes nadrc |
Zaslal: pá leden 25, 2008 11:47 pm |
no ja bych mel asi strach to umyt jenom tak vapkou, bez zakryti dulezitych casti...
edit: heh, prepsal sem si post ze vcerejska o umyvani parou... |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne so leden 26, 2008 11:33 am, celkově upraveno 2 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
DarkMIKE |
Zaslal: so leden 26, 2008 11:23 am |
Založen: 13. 06. 2006
Ja umyvavam horucou parou a zatial nebol ziadny problem... |
Zaslal: so leden 26, 2008 11:44 am |
Co vsechno pri tom myti zakryvate? |
olda77 |
Zaslal: so leden 26, 2008 2:43 pm |
Figy |
Zaslal: so leden 26, 2008 4:54 pm |
tak dneska mi to nechytlo, dávam tomu čas do zejtra a pak asi jedu do servisu... já kokot... |
Sparco900 |
Zaslal: so leden 26, 2008 4:57 pm |
Figy napsal: tak dneska mi to nechytlo, dávam tomu čas do zejtra a pak asi jedu do servisu... já kokot...
Tak dneska by ti to malo uz chitit, pochibujem ze ci ti to zajtra naskoci |
Figy |
Zaslal: so leden 26, 2008 5:07 pm |
to já taky, snad to nebude nějaká pálka... |
DarkMIKE |
Zaslal: so leden 26, 2008 5:12 pm |
Ocuj hod si Sago do teplej garaze aspom na 24 hodin a pak maturuj. |
Figy |
Zaslal: út leden 29, 2008 9:23 pm |
tak a už lítám, stačilo vyndat svíčky vysušit a je to, takže je po problému... Myjme motory ale opatrně... |
DarkMIKE |
Zaslal: st leden 30, 2008 12:30 am |
Myjte ale parou a nie vysokym tlakom vody OMG |
