Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nestaruje podruhé...
<  Servis  ~  nestaruje podruhé...
Figy
Zaslal: pá leden 25, 2008 8:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2007 Příspěvky: 144 Bydliště: Bohušovice n/Ohří
Zdar chlapy, dneska ja kok.. myl motor vabkou a chci nastartovat a nic... motor se točí ale nenaskoči... zkusil sem odpojit kabely kolem ecu, vyndal kryt ze svíčkek a zkusil vysušit a taky nic... prej na to citroeny trpěj... nestalo se vám to už?? nebo nevíte co by to mohlo bejt??? baterka je ok.
Sparco900
Zaslal: pá leden 25, 2008 9:08 pm Odpovědět s citátem
Mozno zajtra to naskoci, ked sa vsetko vysusi Wink
Zaslal: pá leden 25, 2008 9:25 pm Odpovědět s citátem
neni to trochu blbost, umyvat motor proudem vody? Dyd je tam elektronika, konektory atd. Neumyva se motor parou?
olda77
Zaslal: pá leden 25, 2008 10:05 pm Odpovědět s citátem
ja umyval motor za dobu co auto mam asi dvakrat vapkou a vzdy ok.....jinak vsede se motor umyva vapkou uplne normalne,samo ze na nektera mista se musi davat pozor.
BenzyL
Zaslal: pá leden 25, 2008 11:12 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2008 Příspěvky: 363 Bydliště: Domaželice, Okr. Přerov
jak rika olda...je to bezna vec...ovsem negdy se stane, ze voda zatece tam, kam by mrska nemela....a chvilec trva, nez se to visusi.....
...uvidis, zitra chytnes nadrc Wink
sexík 1.6 16V VTS ...Silver rocket...
Zaslal: pá leden 25, 2008 11:47 pm Odpovědět s citátem
no ja bych mel asi strach to umyt jenom tak vapkou, bez zakryti dulezitych casti...
edit: heh, prepsal sem si post ze vcerejska o umyvani parou...
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne so leden 26, 2008 11:33 am, celkově upraveno 2 krát
DarkMIKE
Zaslal: so leden 26, 2008 11:23 am Odpovědět s citátem
Ja umyvavam horucou parou a zatial nebol ziadny problem...
Zaslal: so leden 26, 2008 11:44 am Odpovědět s citátem
Co vsechno pri tom myti zakryvate?
olda77
Zaslal: so leden 26, 2008 2:43 pm Odpovědět s citátem
ja nic,jen jsem moc nesrtikal kolem svicek jak je tam ta civka zapalovani.Kdyz jedes v desty tak mas spostu vody v motorovem prostoru....ne?
Figy
Zaslal: so leden 26, 2008 4:54 pm Odpovědět s citátem
tak dneska mi to nechytlo, dávam tomu čas do zejtra a pak asi jedu do servisu... já kokot...
Sparco900
Zaslal: so leden 26, 2008 4:57 pm Odpovědět s citátem
Figy napsal:
Tak dneska by ti to malo uz chitit, pochibujem ze ci ti to zajtra naskoci
Figy
Zaslal: so leden 26, 2008 5:07 pm Odpovědět s citátem
to já taky, snad to nebude nějaká pálka...
DarkMIKE
Zaslal: so leden 26, 2008 5:12 pm Odpovědět s citátem
Ocuj hod si Sago do teplej garaze aspom na 24 hodin a pak maturuj.
Figy
Zaslal: út leden 29, 2008 9:23 pm Odpovědět s citátem
tak a už lítám, stačilo vyndat svíčky vysušit a je to, takže je po problému... Myjme motory ale opatrně...
DarkMIKE
Zaslal: st leden 30, 2008 12:30 am Odpovědět s citátem
Myjte ale parou a nie vysokym tlakom vody OMG Rolling Eyes Rolling Eyes
