Sparco900 |
Zaslal: ne leden 27, 2008 9:48 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Blasters |
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:04 pm |
Založen: 09. 11. 2006
Nejde z Panasonic koncovky redukce na Iso konektor ? asi ne co. |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:05 pm |
vyfot to. |
Blasters |
Zaslal: ne leden 27, 2008 11:20 pm |
Blasters |
Zaslal: po leden 28, 2008 5:37 pm |
Tak uz to mam zapojeny ) A hraje bezvadne,mnohem lepe nez muj predchozi panasonic.
Na konec jsem nezkusene zjistil ze ty iso konektory tam jsou taky ale byli uplne pod pristrojovkou a nebyli vydet,tak ze jsem to prepojil a bezi mi to. Jen co jsem musel zapojit byl basak a proud,coz mi trosku neslo,ale uz to mam,a jsem zpokojenej,.... |
Almera n16 100kw |
clive |
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:36 pm |
Založen: 24. 10. 2006
Sice tu nekdo zase bude nadavat ze se tu exhumuje stary vlakno, ale prece nebudu zadavat novy kdyz je to o tom samym..
Mam saxo 97 a hraje mi v nem starej Grundig. Tak jsem se rozhodl ze tam soupnu Balupunkta s panelem ten typ co ma odnimatelnej panel a display co vypada jako by se to radio smalo.
Prehodil jsem ho a radio mlci.
Nevite nekdo proc tomu tak je?
Diky |
_________________ Citroen C1 ´09
Dacia Sandero ´10 1,6i
Honda CB 750 Nighthawk ´97 |
skokan |
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:50 pm |
neviem ci to je tento pripad ale niektore radia treba ukostrit aby slapali |
Zaslal: po červenec 28, 2008 12:56 pm |
jako vubec nejede, nebo sice jede, ale nehraje? |
clive |
Zaslal: po červenec 28, 2008 7:04 pm |
MrChodnyCZ napsal: jako vubec nejede, nebo sice jede, ale nehraje?
Vubec se nerozsviti.
A gdyz zapojim nazpatek grundig tak jede v pohode |
beniro |
Zaslal: po červenec 28, 2008 7:37 pm |
Založen: 06. 02. 2007
skontroluj si poistku priamo na tom radiu |
_________________ VTS, STI |
clive |
Zaslal: pá srpen 01, 2008 6:49 am |
beniro napsal: skontroluj si poistku priamo na tom radiu
Dokonce jsem prohodil pojistky.
To radio by melo jet. Vyndal jsem ho z Volva a v nem hralo. Ale nechce se mi kvuli zkousce vyndavat z Volva DVD a pak ho tam znova rvat..
Kde jsou ty casy kdy na radiich byla nalepka na ktery bylo kam co jde po dratech. Pojistky jsem vymenil u obou radii a grundig jede blaupunkt ne..
Po vikendu zkusim ukostrit.
Diky za rady. |
Ge0 |
Zaslal: so srpen 02, 2008 1:49 pm |
Založen: 23. 09. 2007
Nevim jak bylo připojené původní rádio, ale některé vyžadují, aby bylo připojené jak +12V (standardně ze zapalování), tak i +12V trvalé (pro paměť), jinak dělaj mrtvý brouky. Kolíky 4 a 7 isokonektoru A. |
clive |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 1:52 pm |
No nebudete tomu verit, ale jak to radio lezelo v krabici tak byly otlaceny konektory panelu... po narovnani a vycisteni hraje jako vino.
Vim jsem jelitko, ale koho by to napadlo ze to tim bude..
Diky vsem za pomoc. |
