< Servis ~ Nádržka ostřikovačů |
adina.dj |
Zaslal: út leden 29, 2008 6:19 pm |
Založen: 29. 01. 2008
Ahojky takovy malý dotaz: nemá někdo zkušenosti s výměnou a sehnáním nádržky ostřikovačů, dneska jsem tam nalila vodu a šup a měla jsem ji všechnu v teniskách. Koukala jsem na to je to je schovaná pod plechem tak kdyby nekdo vědel jak se k tomu dostat, tak bych byla ráda. Díky moc Aduš |
Max |
Zaslal: út leden 29, 2008 6:35 pm |
Založen: 22. 05. 2005
K té nádržce se dostaneš tak, že sundáš kolo. Pak odmontuješ plastový podběh a už ji tam uvidíš. Jak se sundavá samotná nádobka nevím. Tu jsem ještě nesundával. |
adina.dj |
Zaslal: út leden 29, 2008 6:51 pm |
Max napsal: K té nádržce se dostaneš tak, že sundáš kolo. Pak odmontuješ plastový podběh a už ji tam uvidíš. Jak se sundavá samotná nádobka nevím. Tu jsem ještě nesundával.
díky nu snad se s tim nejak poperu měla jsem před tím fiátka 600 tak tam to bylo vše jednoduché u saxíka se teprve učím |
Sejny |
Zaslal: út leden 29, 2008 7:15 pm |
Založen: 30. 05. 2006
adina.dj napsal: Ahojky takovy malý dotaz: nemá někdo zkušenosti s výměnou a sehnáním nádržky ostřikovačů, dneska jsem tam nalila vodu a šup a měla jsem ji všechnu v teniskách. Koukala jsem na to je to je schovaná pod plechem tak kdyby nekdo vědel jak se k tomu dostat, tak bych byla ráda. Díky moc Aduš
pak budes muset stejne sundat blatnik.... |
Majo |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:06 pm |
a nenaliala si to tam moc rychlo? ja tiez ked som prvykrat lial do saxa vodu do ostrekovacov, tak som jej mal aj pod autom dost.. treba to dolievat len velmi pomalicky.. |
adina.dj |
Zaslal: st leden 30, 2008 4:15 pm |
Majo napsal: a nenaliala si to tam moc rychlo? ja tiez ked som prvykrat lial do saxa vodu do ostrekovacov, tak som jej mal aj pod autom dost.. treba to dolievat len velmi pomalicky..
lila jsem to opatrne a pomalu hlavne tam ani nic nezustalo tak tam bude asi nejakej problem, měla jsem rozebraný kolo a podběh kluci mi tam zpravovali ulozeni tlumiče tak jeslti s tim nehnuli. dostanu se na to az o vikendu pokud nenapadne sníh. |
gordon SVK |
Zaslal: st leden 30, 2008 8:30 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Sparco900 |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:02 pm |
Založen: 19. 04. 2007
gordon SVK napsal: hi mam tiez problem s ostrekovacmi.z nicoho nic prestali striekat a newiem kde je problem ?motorcek huci ale vody sa nedockam a kvapalinu mam helpne niekto
Mal som to iste... hucalo ale nesla voda, stacilo kupit novy motorcek a ide... ale stoji okolo 1000sk |
gordon SVK |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:16 pm |
Sparco900 napsal:
hezkyy da sa to len v citroene abo je aj nejaky uni ? bo idem kupovat capy a pod srandicky tak by som to dal naraz vsetko |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:19 pm |
Nie nekupoval v citrone. Ja som to dal do servisu nie CITROEN a tam mi to vimenili... newiem niejaka znacka Febi-Bilstein a cena 1180sk... v citroene to bude ovela drahsie. Takze staci aj z ineho obchodu. |
gordon SVK |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:22 pm |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:25 pm |
Tak to urcite, ty len povies na aky typ auta a oni uz dufam budu vediet ze co odnich ziadas |
gordon SVK |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:29 pm |
Sparco900 |
Zaslal: st leden 30, 2008 9:33 pm |
fuu kde je to newiem nebol som pritom, ale koleso das dole urcite |
Majo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 11:43 am |
motorcek chod kupit do citroenu, podla VIN cisla ti da presne ten co potrebujes, uz nepamatam kolko to stalo presne ked som to pred rokom kupoval, ale nieco okolo tisicky...
..mne to menil kamos, zdvihnes auto, das dole koleso, pravy podbeh a hned to tam uvidis, nejako zvlast sa s tym netrapil.. |
