Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Geometria [+olej]
<  Servis  ~  Geometria [+olej]
MaTToS8806
Zaslal: čt leden 31, 2008 11:21 am Odpovědět s citátem
Mam taky problem, menily mi lave rameno na zadnej naprave co by nemalo mat ziadny ucinok na polohu volantu a prednych kolies - robili aj geometriu predku a ked idem rovno po ceste tak volant mam otoceny dolava ako ked idem do miernej zakruty,, ked aj pustim volant a idem cca. 50-60km/h po rovnej ceste tak auto ide krasne rovno akurat ten volant je dolava otoceny --
podla vyjadrenia mechanika je geometria OK a taktiez aj predne ramena a pod veci su po kontrole vsetky OK.
Stalo sa to zrejme vtedy ked som bokom auta zobral obrubnik pri ceste --
Cim to moze byt ten volant a ako to opravit aby som pripadne vedel mechanikovi zavolat co a ako .
Naposledy upravil MaTToS8806 dne po únor 04, 2008 4:23 pm, celkově upraveno 2 krát
Adler
Zaslal: čt leden 31, 2008 12:06 pm Odpovědět s citátem
kdyz ti delali geometrii tak ti nenastavili volant do spravne poloho ..bud si tam zajed at ti to spravi nebo si ho pootoc
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
MaTToS8806
Zaslal: čt leden 31, 2008 12:25 pm Odpovědět s citátem
aha takze bude to tak ako som si myslel ze ked robil geometriu tak nenastavil volant rovno ,, cize ziadny velky problem to nebude,
radsej zajdem este na tu geometriu a poviem mu nech da pozor na ten volant...
fourtysix
Zaslal: čt leden 31, 2008 12:50 pm Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
Jasne, na každej geometrii by mali "vyrovnať" kolesa a dať volant do spravnej polohy. Predpokladam ze mas airbag a ten co robil geometriu nevedel ako ma zrovnat volant. Smile
gordon SVK
Zaslal: čt leden 31, 2008 7:22 pm Odpovědět s citátem
Very Happy jj obcas sa im podari urobit odchylku
1.4 VTS so saxo polepem Smile
MaTToS8806
Zaslal: čt leden 31, 2008 10:13 pm Odpovědět s citátem
No nevadi, ja som rad ze mi opravil zadnu napravu, tak co stavaju sa chyby a okrem toho volantu nakrivo to jazdi super takze to je Ok,
buducy tyzden poriesim ten volant teraz uz to nestiham ... ale diky ze ste mi napisali ze je to len vec tykajuca sa geometrie ...
EDIT [olej] : buducy tyzden idem dat spravit konecne tu geometriu nech je to uz OK a chcel by som si tam v servise nechat rovno vymenit olej, teraz som tam dal castrol gtx3 15w40 co je podlamna volaka sracka ako tak vidim a nic dobre pre ten motor, takze teraz by som chcel dat TOTAL 10W-40 , otazka je ze ci to bude bezproblemov ten prechod alebo ci bude treba po prvej vymene po 5000km to vymenit znovu lebo sa rozpusti karbon v motore alebo take nieco, totizto ja chodim denne cca. 3-4x zo studenym motorom trasu cca. 5km, takze ten 15w-40 tomu neprospieva teda
