< Servis ~ Problem s relatkom na spustanie ventilatora chladenia |
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 9:04 am |
Založen: 22. 01. 2008
Chcem sa opytat, ci mate niekto skusenosti s relatkom na zapinanie ventilatora chladica.Povodne relatko sa pri naraze zlomilo a tak som objednal nove, original z Citroen-u.Problem je ale v tom, ze ked som ho dal na miesto, aj pri vypnutom zapalovani sa okamzite spustil ventilator.Myslim ze to relatko ma fungovat tak, ze ventilator zapne az ked teplota motora dosiahne urcitu teplotu.Auto stalo 2 tyzdne takze motor bol urcite studeny.
Viete mi poradit v com je asi problem? Ci je to vadne relatko, alebo problem moze byt niekde inde.
Dakujem |
dave_m |
Zaslal: čt leden 31, 2008 10:08 am |
Založen: 08. 05. 2006
nemas to zapojeny nejak obracene? |
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 12:24 pm |
dave_m napsal: nemas to zapojeny nejak obracene?
Naopak sa to tam ani neda strcit... mam pocit ze to relatko asi nebude na Saxo, ale na nieco ine... fakt je to pre mna zahada... |
dave_m |
Zaslal: čt leden 31, 2008 12:35 pm |
a je tam nejake typ napsane? |
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 1:20 pm |
dave_m napsal: a je tam nejake typ napsane?
Ano, na starom je 12V-25A-03701 a na tom novom je 12V-25A-03517 je to rozdielny napis, ale vyzara to uplne rovnako... |
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 2:13 pm |
OK, tak problem som po konzultacii s odbornikom vyriesil tak, ze stare relatko mi opravil a malo by to fungovat...
Dakujem aj tak za to ze ste sa snazili... Mozno poznatok do buducna: netreba hned vsetko vyhadzovat, vela veci sa da opravit... ))) |
gordon SVK |
Zaslal: čt leden 31, 2008 7:32 pm |
Založen: 12. 04. 2007
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 9:02 pm |
gordon SVK napsal: co ta stalo nove?ja som ho kupoval za 850
aj mna stalo tolko... ale udajne sa da zohnat aj za 70sk.... aspon tak mi vravel kolega z prace, odbornik na elektroniku v autach.. |
zlamos |
Zaslal: čt leden 31, 2008 9:31 pm |
Založen: 03. 08. 2006
ywo napsal: dave_m napsal: a je tam nejake typ napsane?
Je možny, že je to jinej typ toho relé a je jinak zapojeny. Myslím, že by to relé bylo pořád seply, ventilátor by pořád běžel a až by se motor zahřál, tak by rozeplo a ventilátor by vypnul. Takže přesně naopak. Šel bych to vrátit. |
ywo |
Zaslal: čt leden 31, 2008 9:36 pm |
zlamos napsal:
ano mas uplnu pravdu, je na prd, ale bolo mi vysvetlene, ze to nove rele je prepinac a ja potrebujem spinac... ) urcite ho pojdem vratit.. 800 sk sa mi zide... |
gordon SVK |
Zaslal: pá únor 01, 2008 8:52 pm |
ywo |
Zaslal: so únor 02, 2008 12:18 am |
gordon SVK napsal: ale vsak to ti museli dat podla VIN takze sa okaslali oni jj aj podla mna by samalo dat zohnat do 100sk vsak tio je obyc rele
ano da sa zohnat aj za 100 sk, ale na to som prisiel az teraz... no okaslali hlavne mna, lebo ja im to teraz chcem vratit a dufam ze budu akceptovat, ze mi poslali zle rele a vratia mi peniaze.. |
Crack |
Zaslal: so únor 02, 2008 2:00 pm |
Založen: 13. 01. 2006
