< Servis ~ palivový filtr |
Martinsax |
Zaslal: ne únor 03, 2008 6:45 pm |
Založen: 03. 02. 2008
ještě jsem to nepotřeboval, ale teď by mě zajímalo kde najdu u 1,1 (99) palivový filtr, chci se na něj podívat, protože při nastartování studenýho motoru mi to běží tak půl minutky a pak mi to zdechne, může mi v tom ěkdo poradit.dík |
kubik106 |
Zaslal: ne únor 03, 2008 6:56 pm |
Založen: 10. 11. 2007
filter najdes pod autom pred lavym zadnym kolesom, maly plechovy valec, napojeny na dve gumene hadicky, pri vymene daj pozor na spravne zapojenie filtra VSTUP / VYSTUP.
cena filtra cca 300 SKK |
Martinsax |
Zaslal: ne únor 03, 2008 7:02 pm |
Martinsax napsal: ještě jsem to nepotřeboval, ale teď by mě zajímalo kde najdu u 1,1 (99) palivový filtr, chci se na něj podívat, protože při nastartování studenýho motoru mi to běží tak půl minutky a pak mi to zdechne, může mi v tom ěkdo poradit.dík
tak to jsem koukal správně až na to, že tam mám plochou plastovou krabičku připevněnou 2 šrouby z druhé strany-zpod auta a je to jeden spojenej kus i s trubkou k nádrži |
Martinsax |
Zaslal: ne únor 03, 2008 7:04 pm |
Martinsax napsal: Martinsax napsal: ještě jsem to nepotřeboval, ale teď by mě zajímalo kde najdu u 1,1 (99) palivový filtr, chci se na něj podívat, protože při nastartování studenýho motoru mi to běží tak půl minutky a pak mi to zdechne, může mi v tom ěkdo poradit.dík
sorry, ale teď čtu, že píšeš před levým kolem, ale nádrž je vpravo ?? |
DarkMIKE |
Zaslal: ne únor 03, 2008 7:10 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Lave zadne - tam hladaj, nie prave zadne |
Martinsax |
Zaslal: ne únor 03, 2008 7:13 pm |
DarkMIKE napsal: Lave zadne - tam hladaj, nie prave zadne
dík teď už je tma , mrknu se na to zejtra |
kubik106 |
Zaslal: ne únor 03, 2008 7:49 pm |
kubik106 napsal: ...filter najdes pod autom pred lavym zadnym kolesom... |
Pecek |
Zaslal: ne únor 24, 2008 10:11 am |
Založen: 14. 02. 2008
Zdarec, vyřešil se tvůj problém výměnou filtru? |
Martinsax |
Zaslal: pá únor 29, 2008 9:59 pm |
Filtr jsem zatím neměnil, myslím, že můj problém bude asi jinde. mám stále potíže se startem studenýho motoru. Nastartuju napoprvé, ale do půl minutky mi to zdechne. Nadruhý otočení to pak chvíli držím pod plynem a pomalu zahřívám. Napadaj mě ještě svíčky , víko rozdělovače+palec, baterku mám novou....napadá vás ještě něco ??? Dík za nápady. |
dyk77 |
Zaslal: pá březen 21, 2008 3:27 pm |
Založen: 24. 05. 2005
