Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor... rapluje
<  Servis  ~  Motor... rapluje
Awex
Zaslal: so únor 02, 2008 5:31 pm Odpovědět s citátem
tak sem potom prosim hod oznam ze ako to dopadlo....ci to je tym cidlom alebo nie Smile
Barth3Z
Zaslal: so únor 02, 2008 5:44 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Awex napsal:
no ked som vymenil to cidlo teploy vody na bloku(modry konektor) motora porucha zotrvala, ale dnes som neil aj to druhe(zeleny konektor) co je tesne nad nim a vyzera ze by to mohlo byt ono, motor bol studeny ked som nastartoval nechal som ho ale minutu -dve a volnobehu potom som sa isiel previest a ziadne cuknutie ziadne skapinanie Very Happy tak snad je to ono este to preistotu zajtra probnem ako sa to bude chovat
Awex
Zaslal: so únor 02, 2008 5:49 pm Odpovědět s citátem
ale sprav to tak ze ho nenechas minutku bezat naprazdno.....startni a chod co to bude robit Smile
kubik106
Zaslal: ne únor 03, 2008 6:52 pm Odpovědět s citátem
jj totok robi chybne cidlo teploty motora, nerozumiem preco ti na diagnoze nic nenasli, pokial bude problem pretrvavat daj si zmerat MAP senzor (snimac tlaku v sani)
klapku si precistil aj s cidlom teploty v sani aj so snimacom polohy skrtiacej klapky?
lamda to nebude nakolko za studena nemeria, vtedy sa to tebe prejavuje.
KenaD
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:02 pm Odpovědět s citátem
Nemužou to byt trysky? Question
kubik106
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:14 pm Odpovědět s citátem
KenaD napsal:
chybu vstreku aj presne ktoreho by mu ukazala diagnostika, pokial mu ju dobre spravili..
KenaD
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:34 pm Odpovědět s citátem
kubik106 napsal:
KenaD napsal:
Aha tak to jo to jsem nevěděla. A třeba těsněni pod hlavou?
Barth3Z
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:45 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
KenaD napsal:
kubik106 napsal:
KenaD napsal:
tesnenie pod hlavou sa prejavuje inak,
2 kubik106, no newim ako ti LAMEri robili ale asi nap..., este ze ma jeden kamos odporucil inemu ..uvidime ako sa to bud espravat rano ked pojdem do prace ....
KenaD
Zaslal: ne únor 03, 2008 9:17 pm Odpovědět s citátem
OK skusíl sem to. Sorry zaOT[/i]
Barth3Z
Zaslal: po únor 04, 2008 5:22 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Awex napsal:
rano som skusil a pohoda tak isto poobede ked som siel z prace nenechalo ma to na krizovatke ako posledne dni Very Happy PROBLEM VYRIESENY snad to nezakriknem
gordon SVK
Zaslal: po únor 04, 2008 7:36 pm Odpovědět s citátem
Very Happy parada ale ta to potrapilo. tak nech ti jazdii
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Majo
Zaslal: út únor 05, 2008 10:32 am Odpovědět s citátem
drzim palce a gratulujem zlato
teba to uz trapilo od leta, nie?
..som rad ze sa to nakoniec podarilo vyriesit.. Wink
Strana 2 z 2
