< Servis ~ Motor... rapluje |
Awex |
Zaslal: so únor 02, 2008 5:31 pm |
tak sem potom prosim hod oznam ze ako to dopadlo....ci to je tym cidlom alebo nie |
Barth3Z |
Zaslal: so únor 02, 2008 5:44 pm |
Anonymní
Awex napsal: tak sem potom prosim hod oznam ze ako to dopadlo....ci to je tym cidlom alebo nie
no ked som vymenil to cidlo teploy vody na bloku(modry konektor) motora porucha zotrvala, ale dnes som neil aj to druhe(zeleny konektor) co je tesne nad nim a vyzera ze by to mohlo byt ono, motor bol studeny ked som nastartoval nechal som ho ale minutu -dve a volnobehu potom som sa isiel previest a ziadne cuknutie ziadne skapinanie tak snad je to ono este to preistotu zajtra probnem ako sa to bude chovat |
Awex |
Zaslal: so únor 02, 2008 5:49 pm |
ale sprav to tak ze ho nenechas minutku bezat naprazdno.....startni a chod co to bude robit |
kubik106 |
Zaslal: ne únor 03, 2008 6:52 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jj totok robi chybne cidlo teploty motora, nerozumiem preco ti na diagnoze nic nenasli, pokial bude problem pretrvavat daj si zmerat MAP senzor (snimac tlaku v sani)
klapku si precistil aj s cidlom teploty v sani aj so snimacom polohy skrtiacej klapky?
lamda to nebude nakolko za studena nemeria, vtedy sa to tebe prejavuje. |
KenaD |
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:02 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Nemužou to byt trysky? |
kubik106 |
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:14 pm |
KenaD napsal: Nemužou to byt trysky?
chybu vstreku aj presne ktoreho by mu ukazala diagnostika, pokial mu ju dobre spravili.. |
KenaD |
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:34 pm |
kubik106 napsal: KenaD napsal: Nemužou to byt trysky?
Aha tak to jo to jsem nevěděla. A třeba těsněni pod hlavou? |
Barth3Z |
Zaslal: ne únor 03, 2008 8:45 pm |
Anonymní
KenaD napsal: kubik106 napsal: KenaD napsal: Nemužou to byt trysky?
tesnenie pod hlavou sa prejavuje inak,
2 kubik106, no newim ako ti LAMEri robili ale asi nap..., este ze ma jeden kamos odporucil inemu ..uvidime ako sa to bud espravat rano ked pojdem do prace .... |
KenaD |
Zaslal: ne únor 03, 2008 9:17 pm |
OK skusíl sem to. Sorry zaOT[/i] |
Barth3Z |
Zaslal: po únor 04, 2008 5:22 pm |
Anonymní
Awex napsal: ale sprav to tak ze ho nenechas minutku bezat naprazdno.....startni a chod co to bude robit
rano som skusil a pohoda tak isto poobede ked som siel z prace nenechalo ma to na krizovatke ako posledne dni PROBLEM VYRIESENY snad to nezakriknem |
gordon SVK |
Zaslal: po únor 04, 2008 7:36 pm |
Založen: 12. 04. 2007
Majo |
Zaslal: út únor 05, 2008 10:32 am |
