Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - podsvietenie palubovky
<  Servis  ~  podsvietenie palubovky
skokan
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 8:31 pm Odpovědět s citátem
mam problem s podsvietenim stredoveho panelu. Rad hranatych tlacitok mi svieti ale regulacia teploty a nastavenie kurenia je uplne tmava. Je tam nejaka vyhoreta ziarovka? Mate niekto skusensti s vymenou?
dik
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 8:59 pm Odpovědět s citátem
sundat panel - 5 torxu (nekdo tu ma v galerii) - jsou na krajich u tlacitek, pak jsou dva pod radiem a posledni je pod popelnikem. Zarovka je tam tusim obyc 5W5. Osvetluje to jedna zarovka v takovem plastovem nesmyslu.
edit: tady jsem u sebe nasel ty srouby:
gordon SVK
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:25 pm Odpovědět s citátem
ta ziarovka ma svoje kryt ??? bo mne svieti respektive mi vadi vidim ako svieti cez tu mezderu na prepinamie tepleho a studeneho vzduchu tak hrozne udiera do oci ci niee nahodou vyadnuta z niecoho Smile
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 9:30 pm Odpovědět s citátem
no je v takovem sedem jakoby rozptilovaci.
skokan
Zaslal: pá prosinec 07, 2007 10:16 pm Odpovědět s citátem
no tak sa na to skusim pozriet .. som zvedavy ze ci to rozoberiem a ak ano tak ci to dam zase do kopy Smile
gordon SVK
Zaslal: so prosinec 08, 2007 8:08 pm Odpovědět s citátem
Very Happy a hlawne mi to odfot ako vizera ta ziarovka Shocked
Zaslal: so prosinec 08, 2007 8:20 pm Odpovědět s citátem
je to imho obyc 5w5 zarovka.
Freak
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 9:20 am Odpovědět s citátem
Nazdar panové už sem to dělal.klidně pošlu fotky i sem je předělal s popiskama.Akorát to sem neumim dát .tak nevim komu to poslat aby to tady bylo.nebo to dát do návodů.
Jinak vám je pošlu klidně mailem.
Apropo žárovka je tam GE 12V 1,2W Rolling Eyes
zkusim nějak ty fota.
Tak jsem zkusil nějak ty fotky koukněte sem http://freak.rajce.idnes.cz/convert/
začíná to 3 - 15 tak se nedivte Embarassed
gordon SVK
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 2:15 pm Odpovědět s citátem
Very Happy parada no ale mne svieti ja mam len ten problem ze ju vidim ako svieti a obcas to e nepriemne hlawne vecer strasne padaju na nu oci Smile
Freak
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 10:43 pm Odpovědět s citátem
JOOOO TAAAAK
Tak to je blby jedině zkusit sehnat nějaký gumičky co dávají na parkovačky a dát to tam nebo přemalovat lihovkou Laughing
A nebo nějak zaizolovat pruhlednou izolepou Laughing Laughing
skokan
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 10:59 pm Odpovědět s citátem
Freak .. dakujem za navod, presne to som potreboval Cool
skokan
Zaslal: so únor 09, 2008 6:06 pm Odpovědět s citátem
ku**a !!!! mordujem sa s tym panelom uz dni a stale nic. Podarilo sa mi zapojit osvetlenie regulacie teploty ale stale nemam rozsvieteny zapalovac a regulatol intenzity vzduchu. Niekto tu pisal ze sa da vysadit ta priecka s tlacitkami (vyhrievanie okna, trojuholnik, ...) ale skusal som to a cele pozeral a mne na r.v. 2000 to nejde a pochybujem ze je to vobec mozne.
Neda sa mi akosi poodpajat vsetky pripojky a tym padom sa nedostanem zozadu k tym puzdram ziaroviek aby som ich vymenil. Mate s tym niekto skusenosti, pripadne daky overeny sposob ako dat uplne dolu stredovy panel??
takto som to nafotil cez sachtu autoradia
Freak
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:29 am Odpovědět s citátem
Počkej ta lišta jde vysadit celá,ale musíš povolit cely ten panel( 5 šroubů) pak vytahneš celou tu lištu ale je stále na kabelech,takže to asi půjde ztuha.jinak nevim jestli má svítit to kolečko co ovládá intenzitu Foukání jak píšeš. no tak to zkus a uvidíš.hodně zdaru
Majo
Zaslal: po únor 11, 2008 12:41 pm Odpovědět s citátem
Moj skromny nazor.. nechaj to nech to nesvieti.. mne to povodne nesvietilo, dal som menit cely zapalovac aby to zacalo svietit... a teraz ked je vecer a ja nechcem kurit na plne gule a stiahnem to trochu do lava, tak mi ta mala ziarovecka svieti rovno do oci... som zvedavy co budem robit v lete v noci, je to spravene priam genialne Confused
beniro
Zaslal: po únor 11, 2008 2:42 pm Odpovědět s citátem
ja som menil ziarovky aj na zapalovaci aj okolo kurenia, ziadny problem...
panel drzi iba tych 5 skrutiek + cudliky na nastavovanie kurenia
VTS, STI
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
