< Servis ~ podsvietenie palubovky |
skokan |
Zaslal: po únor 11, 2008 3:05 pm |
asi som to zle vysvetlil. Ono cely stredovy panel som uz odsroboval a vysadil. Teraz mi vysi na kabloch co idu od tych hornych tlacitok. Kedze mam ale tieto kable priliz kratke, tak ho nedam dost daleko aby som sa dostal k tym ziarovkam. Musel by som cely panel dat dolu a na to treba asi odpojit vsetky pripojky a to mi ide len velmi tazko a nemam tam ani dobry pristup
Potreboval by som ale naisto vediet ci ma to kolecko na stelovanie sily fukania svietit alebo nie? Ak nie, tak to nebudem zbytocne rozoberat a vymenim len ziarovku na zapalovaci.
Inak Majo, nechyba ti tam daka krytka? Tie ziarovky su vsetky kryte aby sa prave taketo nieco nestalo. |
Max |
Zaslal: po únor 11, 2008 3:09 pm |
Založen: 22. 05. 2005
To kolečko, na kterém přepínáš rychlosti větráku podle mě svítit nemá. Mám 2 Saxa a ani v jednom nesvítí. A ani mi nějak nepřipadá, že by to vůbec svítit mělo. |
mazilekk.007 |
Zaslal: út únor 12, 2008 2:40 pm |
Založen: 11. 01. 2008
myslíš to kolečko s regulací a nastavení jestli chceš foukat na sklo nebo na nohy to ti nesvítí??????protože mě taky ne |
_________________ modrý drak verze VTS |
mazilekk.007 |
Zaslal: út únor 12, 2008 2:41 pm |
právě že si taky myslím že to svítit nemá proto se tak divím |
skokan |
Zaslal: út únor 12, 2008 3:16 pm |
mazilek ... na regulaciu teploty a umiestnenia fukania sluzia packy a nie kolecko a tie packy podsvietene mam. Mne nesvieti to kolecko na regulaciu INTENZITY fukania (I. II. III. .. )
Max |
Zaslal: út únor 12, 2008 3:20 pm |
Tak to kolečko podle mě svítit nemá. |
mazilekk.007 |
Zaslal: út únor 12, 2008 3:54 pm |
já si myslím že to kolečko určitě svítit nemá...ale mě nesvítí ani ty páčky...a to je chyba,pořád jsem se domnívala že ani ty páčky svítit nemají |
2unlimited |
Zaslal: út únor 12, 2008 4:09 pm |
Založen: 23. 07. 2007
mě taky nesvítí... |
_________________ 1.6 VTS 87kw už není-(
Seat Altea XL 1.9Tdi 77kw
Zaslal: út únor 12, 2008 4:24 pm |
sviti zapalovac a ty dva regulatory vetrani, ovladani ventilatoru nesviti. |
skokan |
ani mne povodne nesvietili, ale ked som to rozobral, tak som zistil ze som mal odpojeny kablik. Zapojil som ho do stekra a uz mi to pekne svieti |
Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 5:46 pm |
Založen: 19. 04. 2007
To kolecko svietit nema a mne zas nesvieti vyhrivanie okien ani neviem kedy je zapnute a vypnute |
DiNOkitovec |
Zaslal: út únor 12, 2008 6:17 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Sparco900 napsal: To kolecko svietit nema a mne zas nesvieti vyhrivanie okien ani neviem kedy je zapnute a vypnute
no ono se vyhrivani myslim po 10 minutach samo vypina, takze se tolik nedeje..
jinak kydž jsme u toho - svítí vám ty 2 tlačítka na stahování oken ( u starýho modelu) ?... u nových snad jo, ale já na to koukal a myslim že to na starejch svítit nemá.. |
_________________ Saxokiller
2unlimited |
Zaslal: út únor 12, 2008 6:26 pm |
Sparco900 |
Zaslal: út únor 12, 2008 6:47 pm |
DiNOkitovec napsal: Sparco900 napsal: To kolecko svietit nema a mne zas nesvieti vyhrivanie okien ani neviem kedy je zapnute a vypnute
No u noveho modelu to svieti ale u stareho neviem |
Lukes.2002 |
Zaslal: út únor 12, 2008 6:59 pm |
Sparco900 napsal: DiNOkitovec napsal: Sparco900 napsal: To kolecko svietit nema a mne zas nesvieti vyhrivanie okien ani neviem kedy je zapnute a vypnute
Já měl dva nové a ani u jednoho to nesvítilo a nesvítí...u jednoho jsem to měl dokonce rozebrané a ani tam nebylo místo:)
takže spíše kus od kusu:) |
