Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - angel eyes 96-99
<  Servis  ~  angel eyes 96-99
Rocky
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 12. 2007 Příspěvky: 114 Bydliště: Trutnov
Zdar a sílu...jaké máte zkoušenosti s angel eyes u saxíka z 96-99 ? Chtěl bych tam dát teda černý...V porovnání s origoš světlama, svítí srovnatelně, líp, hůř? Mají skleněnou přední část nebo plastovou? Plastová prý časem žloutne...? Přes jakej obchod jste je kupovali..? A podobně...
Nejlevnějc sem je našel tady...
http://www.v3tuning.cz/Tuning-svetla-predni+zadni/Citroen/
Jinak žárovky tam sou prý řešený tak, že jsou v kazdé lampě dvě žárovky. Buď dvě čočky, nebo čočka a parabola. Pak je teda jedna část pro tlumené a druhá pro dálky.
Sejny
Zaslal: ne únor 10, 2008 8:46 pm Odpovědět s citátem
Rocky napsal:
mam angle eyes na 97 a jako pěkný....
Jsou tam žárovky H1 a v každé,tj v parabole i v čočce.
Parabole -dálkový, čočka tlumený.
Svítí ti docela dobře ale musel jsem koupit xenony,svítí to líp a hlavně to líp vypadá...
Přední část je plastová,mam je tam už rok a pořád čiré,nic nezežloutlo!
Radulik
Zaslal: ne únor 10, 2008 9:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Stara Lubovna
nazdar...ja ich ma skoro pol roka...zatial nie je nic zlte.o nejaku tu desiatku mas ich lacnejsie na ...tuningshop.cz (4988Kc)...ziarovky su tam 2xH1. Nevyhoda tych svetiel je, ze sa nenaklapaju motorcekom, ale musia sa nastavovat s klucom na svetlach.svietivost da sa povedat, ze je celkom, dobra, ale najlepsie je tam mat xenony.Xenon je xenon!uvazujem, ze si ich tam dam. Prepojenie je tam riesene tak, ze len zasunies kabel zo svetiel do kablovacky z auta. Akurak, ze tie kruhy maju samostatne kabliky, ktore budes musiet pripojit na kabel obrysoviek z auta..ked to napojis, tak ti potom budu svetla svietit, tak ako H4..zapnes dialky, zhasnu tlmene...presne tak, ako to robi ziarovka H4. To sa da jednoducho odstranit, ze tak prihodis relatko(u nas cena cca 70sk)..Schemu zapojenia mas v mojej garazi(galerii)Nie je to nic tazke. Potom ti uz nezhasnu tlmene, ked zapnes dialky.Bude to fungovat, ako u novyh vozidiel, co maju delene svela. Tym padom je tam este vacsia svietivost. Pri tom zapojeni kablikov na kruzky pozor na polaritu!!!
Naposledy upravil Radulik dne ne únor 10, 2008 9:30 pm, celkově upraveno 1 krát
Sejny
Zaslal: ne únor 10, 2008 9:24 pm Odpovědět s citátem
Radulik napsal:
nazdar...ja ich ma skoro pol roka...zatial nie je nic zlte.o nejaku tu desiatku mas ich lacnejsie na ...tuningshop.cz (4988Kc)...ziarovky su tam 2xH1. Nevyhoda tych svetiel je, ze sa nenaklapaju motorcekom, ale musia sa nastavovat s klucom na svetlach.svietivost da sa povedat, ze je celkom, dobra, ale najlepsie je tam mat xenony.Xenon je xenon!uvazeujem, ze si ich tam dam. Prepojenie je tam riesene tak, ze len zasunies kabel zo svetiel do kablovacky z auta. Akurak, ze tie kruhy maju samostatne kabliky, ktore budes musiet pripojit na kabel obrysoviek z auta..ked to napojis, tak ti potom budu svetla svietit, tak ako H4..zapnes dialky, zhasnu tlmene...presne tak, ako to robi ziarovka H4. To sa da jednoducho odstranit, ze tak prihodis relatko(u nas cena cca 70sk)..Schemu zapojenia mas v mojej garazi(galerii)Nie je to nic tazke. Potom ti uz nezhasnu tlmene, ked zapnes dialky.Bude to fungovat, ako u novyh vozidiel, co maju delene svela. Tym padom je tam este vacsia svietivost. Pri tom zapojeni kablikov na kruzky pozor na polaritu!!!
jj no,musí se světla naklánět manualně,takže to dá práci s nastavením jak to má být.. A s temi xenony je to tak,od te doby co tam jsou se jezdi hafo lip! takze jedine xenon!
Rocky
Zaslal: po únor 11, 2008 4:40 pm Odpovědět s citátem
Moc díky za info kluci Cool Trošku mě akorát mrzí to naklápění světel motrorkem, že to nemá...a pokud to zapojení toho relátka tady někde bylo tak to super..by se šiklo, kdyby svítily obě při dálkovejch...a xenony by nebyly vůbec vod věci.. Smile
Radulik
Zaslal: po únor 11, 2008 4:52 pm Odpovědět s citátem
ako som uz pisal hore, tak schema toho zapojenia je v mojej galerii. Je tam nakres, ze treba zapojit obidva svetla, ale v podstte staci iba na jedno...ja som to napojil na vodicu stranu a funguje to pre obidva svetla.. Ak to budes zapajat, tak to zapoj na kable, co su od auta a nie na na kablovacku od svetiel...to len, kvoli zaruke, ak by sa im niekedy nieco pocas tych dlhych 24 mesiacov stalo Very Happy
Zaslal: po únor 11, 2008 5:31 pm Odpovědět s citátem
Rocky napsal:
Jak casto skoln svetel koleckem nastavujes? Pokud autem jezdis sam a nevozis naklad, tak je to ok.
Rocky
Zaslal: po únor 11, 2008 5:34 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Rocky napsal:
Ještě ani jednou sem si to pak zpětně uvědomil Very Happy
Jinak koukal jsem, že nahoře u těch světel je mezi kroužkama ještě nějaká žárovička...nebo LEDka...?
Jinak jaký např. relátko?
Radulik
Zaslal: po únor 11, 2008 9:07 pm Odpovědět s citátem
posli cislo na icq alebo skype a poslem fotky, lebo mne uz tam nechcu vojst..original ti pridu svetla, tak tam je jedna cocka na stretavacie, jedna parabola na dialky a 2 kruzky na obrysovky+tam svietia take male dvojita dioda, ako sa pouziva v mobiloch na blesk, tusim, ze sa vola Sufitova...ale ja tam mam este v strede vysokosvietivu diodu, co je tam aj na obrazku, to som si dorobil, lebo je tam este jeden otvor, na ziarovku, aspon moje svetla z tej stranyk to maju.vyrobcovia su viaceri, tak neviem, ci aj druhe to maju...nastavuje sa to srubami, nie koleckom..je to kusok take ako z pred 50 rokov Sad .tak ako mi dosli svetla, tak som ich tak nechal nastavene...akurat dialky som po pripojeni kusol nastavoval, lebo boli nastavene, tak aby aj svietili nieco pred auto,pomoc stretavacim..
Sejny
Zaslal: po únor 11, 2008 9:38 pm Odpovědět s citátem
ja mam angle eyes zrovna bez te diody.... mrkni do galerie,mam je tam na aute a jsou krapet jiny...
Bishboun
Zaslal: út únor 12, 2008 8:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
i
l
l
l
V
Jen se chci optat daj se sehnat a zapojit do nich to ovladani vejsky sviceni co mam u volantu nebo je smula.
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
Zaslal: út únor 12, 2008 8:52 pm Odpovědět s citátem
Neda, sklon se resi manualne.
