< Servis ~ odvetrany kotouce + desticky. JAKY? |
dave_m |
Zaslal: po únor 18, 2008 1:44 pm |
Založen: 08. 05. 2006
co mas za typ? |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 18, 2008 2:09 pm |
Založen: 19. 04. 2007
saxa alebo kotucov?? |
dave_m |
Zaslal: po únor 18, 2008 2:16 pm |
kotouce |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 18, 2008 5:11 pm |
dave_m napsal: kotouce
fuuuuu. tak tip ti neviem povedat lebo tie kotuce som mal hned nove ako som kupil auto. uz raz som ich dal osustruzit ale po case sa zas zvlnili. Viem ze su vnutorne chaldene ale mozno to bede lozisskom lebo mi huci. cez tyzden ho idem dat vymenit a uz je aj kupene. A jedno lozisko stoji 1500Sk uvidim jak vymenim lozisko a ked bude hadzat tak kupim nove |
kubik106 |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:18 pm |
Založen: 10. 11. 2007
hadzu kotuce, nie lozisko, aj ked ich das stiahnut na sustruhu, nepomoze..
kov si pamata, raz im viacej nalozis a uz sa ti skrutia jak predtym. holt.
vnutorne vetrane kotuce maju setky vts v serii. |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:22 pm |
kubik106 napsal: hadzu kotuce, nie lozisko, aj ked ich das stiahnut na sustruhu, nepomoze..
hm.. Takze nove kotuce dpc |
skokan |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:42 pm |
ja uz mam vybranu kombinaciu ... predne kotuce Brembo MAX v kombinacii s oblozenim Ferodo DS2000
Dufam ze to bude dobra kombinacia ... |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:44 pm |
skokan napsal: ja uz mam vybranu kombinaciu ... predne kotuce Brembo MAX v kombinacii s oblozenim Ferodo DS2000
A povies mi aj cenu?? mne by satcili aj ATE PowerDisc to su len drazkovane ale aj tak ja stym nejazdim rally |
skokan |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:46 pm |
tie ATEcka som mal mat za cca 1500/ks ale kedze Bremba by ma vysli nejak do 2000/ks tak si vezmem radsej tie. Oblozenie som mal nove za facku ...zadarilo sa pri kupe. |
zlamos |
Zaslal: po únor 18, 2008 7:59 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Máš stejnej vkus jako já. Desky už mám koupeny, tak teď ještě ty kotouče Brembo Max. Na MJauto je mají myslím za 1400,-kč |
Sparco900 |
Zaslal: po únor 18, 2008 8:03 pm |
zlamos napsal: skokan napsal: ja uz mam vybranu kombinaciu ... predne kotuce Brembo MAX v kombinacii s oblozenim Ferodo DS2000
Tam som nasiel tie ATE. Ale mozno aj ja kupim Brembo max |
Zaslal: po únor 18, 2008 8:58 pm |
Ta kombinace brembo a ferodo je tusim celkem proflakla Dojezdim tyto desky a taky to prohodim.
BTW co desky DS2500? |
kubik106 |
Zaslal: po únor 18, 2008 9:10 pm |
co ja vim, ztychto lacnejsich sad by som skor doporucil zimmerman, alebo omp roadsport / 971C |
zlamos |
MrChodnyCZ napsal: Ta kombinace brembo a ferodo je tusim celkem proflakla Dojezdim tyto desky a taky to prohodim.
Jak to myslíš profláklá? |
Zaslal: po únor 18, 2008 9:11 pm |
no ze je ma skoro kazdy nejenom na saxu |
