Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - vrzani od predku
<  Servis  ~  vrzani od predku
Sparco900
Zaslal: čt únor 14, 2008 10:07 pm Odpovědět s citátem
Bishboun napsal:
Tak jsem na to koukal, čepy vypadaj dobře, dokonce sem stim zkoušel různě trhat a kroutil a ani se nehnou. Ale všiml jsem si, že na ramenu dole je přidělaná taková zahnutá tyč (nevim k čemu to je). a vede směrem k druhýmu kolu. Řekl bych že bude někde na středu auta přichycená. A ta tyč jak je přidělaná k ramenu má gumový uložení a v těsné blízkosti toho uložení je ta tyč něják podezřele vyleštěná do krásné černé barvy....což se nedá říct o 0,5cm dál (tam je viděl všechen bordel ze silnice - bahno apod) Tak nevim jestli tu gumu mam něják namazat nebo sundat a něják celý poštelovat.
Ale mozes mat vodu v capoch preto ti to moze vrzgat lebo inac potom neviem co by tam mohlo byt. A ta tyc je stredova s gumenym tesnenim je homokynetycky klb ale tam neviem ci by mohlo byt daco zle. Confused
Adler
Zaslal: čt únor 14, 2008 11:17 pm Odpovědět s citátem
ty vole chlapi pokud o tom vite hovno tak raci nic neradte ... ta zahnuta tyc je stabilizator ... vymean silentbloku stoji cca 350kc vsech ... a projevuje se klepanim ... jinak saxo a vrzani klepani snad nelze vyresit aj udella komplet predek a stejne to zaclo nanovo zas tak sem to neresil ajezdil
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Sparco900
Zaslal: pá únor 15, 2008 6:50 am Odpovědět s citátem
Adler napsal:
Ale vysvetluje sa to dost tazko ked to nevidim a je to tasko povedat co tam moze vrzgat moze to byt hocico ja len hovorim z vlastnej skusenosti mal som nieco take a mne to buchalo a tak som vimenil capy a je to v pohode.
speed_1.1i
Zaslal: so únor 23, 2008 2:19 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 23. 02. 2008 Příspěvky: 10 Bydliště: Cheb
Zdravim chlapi taky jsem měl stejný problém a už jsem ho vyřešil...ta zahnutá tyč o které tady mluvíš je stabilizační tyč která je zakončena bud tyčkami nebo je přichycena držákem k ramenu...(u mě jsou držáky na ramenu) a pod autem je chycená na karoserii dvěma držáky.. dlouho jsem koumal co tam vrže a taky vyměnil jsem čepy, uložení tlumičů a pořád to bylo stený...tak jsem vyměnil ty gumy na konci stab. tyče a je klid.. jestli si to ještě nezkoušel tak to zkus jinej problém bych tam neviděl. Smile A pokud by to začalo znova tak doporučuju všechny gumy na stabilce namazat olejem... mam to vyzkoušený.. Smile
Bishboun
Zaslal: so únor 23, 2008 6:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
speed_1.1i napsal:
Abych řekl pravdu tak jsem si to myslel a již jsem koupil za 300 všechny uchyty stabil. U těch gum to mam 0,5 čistý na na podvozku nikde takže to bude ono. a jestli řikáš že to tak je a čepy to nejsou tak to tak asi bude pač čepy mam nový pul roku. Dikes za radu...tedka jen mit cas to vymenit.
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
speed_1.1i
Zaslal: út únor 26, 2008 4:35 pm Odpovědět s citátem
Abych řekl pravdu tak jsem si to myslel a již jsem koupil za 300 všechny uchyty stabil. U těch gum to mam 0,5 čistý na na podvozku nikde takže to bude ono. a jestli řikáš že to tak je a čepy to nejsou tak to tak asi bude pač čepy mam nový pul roku. Dikes za radu...tedka jen mit cas to vymenit.[/quote]
Neni zač rád pomůžu kdyby něco tak se klidně ptej když budu vědět tak poradim Very Happy
Bishboun
Zaslal: út únor 26, 2008 9:53 pm Odpovědět s citátem
Tak už je to hotovo. Opravdu mi vrzal stabilizátor jak na ramenu zalejzal a vylejzal do tý koncový gumy. 4 šrouby, nový gumy za 140 kaček, napustil jsem je tekutou vazelínou a už si ani nevrzne. A jak mě ten vrzot doslova sr*l. Na našich silnicich kde je samá nerovnost sel musel bejt slyšet jako osel ..ííýíýíýííáááááá Very Happy Dík za rady všem a zas při řešení nějákýho jinýho problému. B.
speed_1.1i
Zaslal: čt únor 28, 2008 11:09 am Odpovědět s citátem
Bishboun napsal:
Jsem rád že je to v poho...člověk kolikrát hledá vědu v jiných věcech a přitom je to obyčejná jednoduchost za 140Kč Smile. Kdyby někdy něco tak písni..
Barth3Z
Zaslal: ne březen 30, 2008 8:27 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
hosi mam podobny problem a neviem si s tym rady pokial sa to da este zniest.
cize problem je takyto: ked dam plny rajd doprava a idem pomalsie tak nieco tam bucha od predku ale iba ke didem pomalsie resp vytoceny skoro plny rajd, dik za rady pred par hodinami som mal dole koleso a vyzera ze vsetko drzi nic sa nehybe .... Crying or Very sad , jednu vec dokoncim objavi sa dalsia ..pomaly si zvykam
skokan
Zaslal: ne březen 30, 2008 9:32 pm Odpovědět s citátem
oz som to tu niekde pisal .... mne puka v prednych kolach pri pomalej jazde a nevedel som cim to je ale zistil som (bolo mi povedane) ze to pukaju gumy. Kedze mam 195ky a pri rozbiehani na jednotke dam plny rajd, tak nemaju kolesa miesto na odvalovanie a gumy akoby preskakovali. Cize ziaden klb ani podobne ale gumy ... mozno je toto aj vas problem Confused
Barth3Z
Zaslal: ne březen 30, 2008 9:53 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
skokan napsal:
no ono to nieje pukanie skor klepot ale len pri vytoceni doprava ..
skokan
Zaslal: po březen 31, 2008 7:18 am Odpovědět s citátem
a uz je to tu Sad .... po navsteve Hodonina (coz bolo super) som pochodil aj polne cesticky a asi mi daco vletelo do brzdy, lebo mi to hnusne sucha a vadava zvuky od praveho kolesa. Tipujem to na kamen v brzde ale isty si budem az to pozriem Sad
gordon SVK
Zaslal: po březen 31, 2008 5:57 pm Odpovědět s citátem
Barth3Z napsal:
mne to robil spodny cap ramena.ale po vymen to prestalo az pokym som nezobral jamu Confused a teraz bucha aj tlmic
1.4 VTS so saxo polepem Smile
Barth3Z
Zaslal: út duben 01, 2008 7:31 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
gordon SVK napsal:
Barth3Z napsal:
no ja ti kamo newim, ono to robi ked idem cca 40- 60km/h mierna zakruta doprava vtedy to naisto spravi taky klepot inak nie ani po rovine ani ked sa tocim na parkovisku Idea Question no bud je asi poloos v prdeli alebo ja uz newim co to moze byt
skokan
Zaslal: út duben 01, 2008 7:37 pm Odpovědět s citátem
aha ... no ak to robi aj v rychlosti a hlavne pri zatacani tak to moze byt homokyneticky klb. Pozri ci nemas odfajcenu manzetu a bordel v klbe.
Strana 2 z 3
